Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Dell P1110 pantalla blanca y borrosa
Saludos a todos, el problema quetengo es el siguiente, cuando enciendo el monitor aparece con una pantalla muy blaca y borrosa coo si estuviera fuera de foco, aparecen lineas de retraso luego se pone toda blanca y empieza un sonido como si reventara un cohete por la zona del flyback, he llevado a descartar el flyback y esta ok, he medido lo Mosfet, resistencia cerca al flyback, ok , he resoldado y nada.
Monitor Dell 21" P1110
Si alguien tuvo un problema similar le agradeceria su aporte.
2 Soluciones propuestas
El problema puede estar en la etapa ABL o en el voltaje g1.
Revisa resistencias desvalorizadas o en corto entre g1 y masa, también capacitores cerámicos en corto entre g1 y masa.
Baja el voltaje de g2 (screen del transformador flyback)
Saludazos amigo
Encontre al causante de la falla era una resistencia abierta de 6.8Mohmio que va de G2 a tierra, gracias por tu aporte david.
Muy agradecido
