Solo faltan 53.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Monitor Viewsonic VX2035WM
colegas buenas noches! llga este monitor Viewsonic VX2035WM Modelo VS11435 ... La cual prende sale imagen pero alos 10 minutos se queda sin imagen lo apago y lo prendo vuelve a llegar la imagen que podria hacer en este caso colegas y agradesco sus aporte desde ya ! atte Marcio
    4 Soluciones propuestas
    ayuda colegas
      Hola,una vez revisados los electrolíticos de la fuente y sus tensiones de salida,tienes también que revisar las soldaduras del circuito inverter,si el problema persiste puede ser fallo de las lamparas ccfl,intenta colocar unas exteriores de otro monitor,aunque no sean exactamente igual (solo es para probar).
      Suerte,saludos.
        hola colega digame tengran el diagrama de tv monitor ? agradesco sus aporte ATTE Marcio
          Aquí lo puedes descargar:
          http://elektrotanya.com/viewsonic_vx2035wm-1_vs11435.pdf/download.html
          Saludos.
