Tienda | Foros | Blogs | EN |
Monitor LCD Benq q9w5
Hola,
Tengo un monitor lcd, al cual le cambie 2 capacitores inflados,
pero prende, muestra señal y se apaga,
también se apaga el led testigo de encendido,
cambie todos los capacitores grandes, pero nada,
salvo el verde, y los chiquitos,
si el led piloto se apaga es porque tenes problemas con los 5 volt de la fuente. no conozco este monitor . pero los monitores en general tienen 2 tensiones en el secundario de la fuente.
5 o 3,3 volt y 12 o 22 volt.
lo que podes hacer es asi como tenes suelta la fuente (sin conectarla al resto del monitor) enchufala y medi sobre los capacitores del secundario si las tensiónes están ,sin son estables y si duran en el tiempo o se caen. con unos cinco minutos de control es suficiente.
medir en las patas de estos capacitores:
cuidado no apoyarte sobre la placa cuando estas midiendo . hay tensiones peligrosas en el primario.
comenta que resulto de las mediciones.
