Tienda | Foros | Blogs | EN |
Monitor Samsung
hola amigos, tengo el problema de que la imagen no ocupa todo en ancho de la pantalla , sino que queda espacio en los costados y la imagen se ve un poco alargada. A demas cuando lo apago , a veces , cuando lo vuelvo a encender aparece la imagen varias veces una encima de la otra y desplasadas
bueno , espero haber sido claro desde ya muchas gracias
hola:
tenes que dar mas detalles:
1-sistema operativo
2-placa de video
3-qué pruebas hicíste
de todos modos
tratá de entrar en "modo a prueba de fallos"...despues ...panel de control ...sistema...administrador de dispisitivos...quitá el monitor...quita el adaptador de pantalla y reinicia para instalar de cero...
sino se corrige ...es porque no tenes los drivers correspondientes...
saludos
