*Samsung 753S menu permanente
Hola. Amigos tengo tengo un monitor samsung 753s 17" que permanece con la ventana de menus de ajuste permanente se presiona el boton para salir y sigue. ademas no se deja desplazar a ningun estado para modificar algun cambio que se quiera realizar. favor ayudarme con esta falla.
    3 Soluciones propuestas
    Hola JOCAMPO, revisa bien los controles frontales , se suelen ensuciar, con el monitor apagado mide su continuidad, y revisa las resistencias que van de cada control al microprocesador, pareciera un desperfecto en los controles, primero chequealos, sino tendrás que ir al micro directamente.
    Rick
      hola que tal, mira lo mas comun en este tipo de monitores es que el voltaje que alimenta a la memoria se encuentre alto. debes de localizar un regulador de voltaje 7805, y checar el volateje que esta dando en el "e".. o checar en la memoria en la patita no.8 el voltaje = de 5vlts.. en pocos casos suele ser el menu, checa eso y si esta bien checate como segunda opcion el menu.... suerte
        no voltee mas, cambiale el regulador de 5V IC604!! suerte
