Tienda | Foros | Blogs | EN |
*HP MX70 se desconfigura menú
Tengo un monitor Hp pavilion mx70 el problema que tiene es que se desconfigura de sus ajustes Horizontal,vertical, efecto cojin, etc. La imagen se ve toda chueca y curviada esto pasa cada vez que lo enciendo.
Le hago los ajustes de nuevo por medio de los botones frontales ingresando al menu del monitor y se corrige pero lo vuelvo a apagar y encender y de nuevo se desconfigura. Espero alguien me diga a que se debe.
3 Soluciones propuestas
hola amigo,segun mi experiencia creo q debes cambiar la memoria,es un chip de 8 patas q esta al lado del micro,si no se soluciona desde ya te digo con seguridad q es el micro.E tenido muchas vece3s esa falla.
Gracias amigo le sustitui el cto. que me indicaste y con eso se solucionó el problema saludos y gracias
estuve checando en este foro y eh notado que al parecer es el mismo problema tengo este monitor de HP el MX70 y al iniciar windows la imagen aparece toda chueca y distorsionada y esto dura hasta que entra la pantalla azul de bienvenida que da windows ahi se ve normal clara y sin problemas pero si por ejemplo me meto a modo a prueba de fallos o a algun juego que se ejecute en ambiente ms-dos pone lo mismo, ya cambie la frecuencia del monitor descargue los drivers de la pagina de hp para este monitor pero no se corrige el problema si deseo configurar algo y me meto al modo a prueba de fallos por configuracion desde el msconfig(porque con f8 no puedo ver nada por la falla de la distorcion en ms-dos ) entro y en ese ambiente el problema se da asi que debo cambiar de monitory ya con el otro todo bien que creen que podra ser y si tienen la solucion podran poner fotos o diagramas para corregir el problema por favor un saludo y gracias
