*Samsung 793S menu fuera de frecuencia horizontal
Listeros:
Tengo este monitor el cual le cambie el lm1236 por un lm1237 la falla anterior salió, pero ahora con el lm1237 el menú en pantalla aparece fuera de frecuencia horizontal por lo que no puedo mover ningún comando el monitor.-
Alguno tiene idea de que está pasando, no serán reemplazo los CI, O tiene alguna programacion especial.-
    2 Soluciones propuestas
    mira guillermo para que no le andes buscando mas te dire que lo que pasa es que el lm1237 no es 100% igual que el lm1236, y aunque fuera el mismo numero al final de la numeracion traen letras que eso los hace diferente, y es que este circuito tiene dos funciones, es el preamplificador de los colores y tambien es el que genera los patrones de osd, que son justamente las figuritas que aparecen en el menu, como amplificador estos numero son iguales por eso la imagen se ve perfectamente, pero como generador de osd son distintos, y hay con distintas terminaciones en las letras, el problema es que casi no se consiguen,yo los he tenido que dejar asi algunas veces, porque los ajustes de todos modos los hace, nadamas que al no ver en que funcion estas hay que acerlos al tanteo, ahora que si le pones el mismo numero aunque varies la terminacion en las letras es mas probable que se vean esas fuguras un poco mejor.
      me ha pasado de que el regulador de 5 voltios que alimenta al micro se altera y comienza a entregar menos voltaje, ojo con este reguladoe que da unas fallas muy raras, no se si depronto te ayude con tu falla.
