Solo faltan 52.473 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
monitores HP que no prenden
Saludos a todos los del foro, me encuentro sin saber que hacerles a
estos dos monitores el modelo de uno es D8866 que es de 14 pulgadas
y el otro el modelo es D8901-60501 es de 20 pulgadas. El problema empeso que no encendian, lo que encontre fué el transistor de salida mal
es el que esta pagado al disipador junto al fly al cambiar este transistor
la fuente se proteje con el clasico tic tac , y no enciende el led se queda en color ambar, tambien se les cambio el tda4866y nada. Al desconectar el yugo aparentemente encienden bien y los voltajes de la placa que marcan estos monitores son los correctos y en G2 en el monitor de 14 pulgadas encuentro 220 volts, en Gi -26 volts. que me aconsejan que pueda revisar o checar, todo esto sin conectar el cable del monitor al CPU
GRACIAS
    9 Soluciones propuestas
    Saludos a todos.
    Saludos damasofj , según lo que escribiste el problema
    se resolvería cambiando o rebobinando los yugos.
    Gracias.
    Hasta luego.
    Lorenzo Salirrosas.
      hola demas te saludo desde queretaro mex. mira tienes que desconectar el transistor de salida horizontal y poner un foco de 60 wa. y tienes que conectarlo al cpu. y checar los voltages si se mantienen estables y sobre todo checa los fly- se me hace que estan dañados sobre todo checa con tu multimetro y en la escala mas alta del chupete a las patas que estan fuera del circulo que estan hacia la izq. y no te debe de dar ninguna lectura si te da alguna lectura el fly- esta dañado tienes cambiarlo o anular ese capacitor ,si quieres mas infor. este es mi [email protected] [email protected]
        Muchas gracias por su asistencia, hice lo que me indicaste para checar el fly y no marca nada de resistencia seguire con el paso del foco pero no te entendi muy bien que es o como lo tengo que conectar y a lorenzo de santa roza muchas gracias te agradesco la atención a mi problema y si me podrías seguir orientando te lo agradecería mucho
        GRACIAS
          CHE:
          UNA CONSULTA DE INTERES
          LOS TRC DE LOS MONITORES EN GENERAL SON COMPLEJOS POR SU EQUIVALENCIA, ¿ PORQUE NECESITO UNO DE UN AOC 4VN QUE ESTA MAL Y SERIA BUENO TENER ALGUN REEMPLAZO.
          CONOCEN ALGUN REEMPLAZO
          ATTE: Walter Estigarribia
          Gualeguay- Entre Rios
          [email protected]
            Un saludo y agradecerles la ayuda que me proporcionaron en la reparación del monitor HP de 20” . la solución fue que el TDA4856 también estaba mal y con esto se soluciono el problema de que no prendía, pero me quedo un detalle que la imagen no la puedo cerrar horizontalmente por lo que revisare la etapa del horizontal para ver queme puede producir este problema si me pueden sugerir algo., se los agradeceré y disculpen por escribir tan tarde pero como mencione en una vez me dan para material muy de vez en cuando.
            GRACIAS Y DISCULPEN LA TARDANZA
              Si alguien me puede orientar o ayudar con este problema para saber que es lo que puedo revisar.
                Por lo general se habre un diodo que llega a las patas de TH. o un IRF630 se altera.
                  Hola te mando un saludo Janier500, revisare los elementos que me mencionas y te avisare mas adelante que paso, despues te valoro ya que no quiero equivocarme en la valoración.
                  GRACIAS DESDE MÉXICO D.F.
                    Hola les mando un saludo y comentarles que solucione el problema del monitor HP modeloD8901-60501 y esta consistió en lo siguiente se cambiaron los siguientes elementos un transistor Q309 (C2235) y el capasitor C309 (5600 PF ) y con esto quedo solucionado el problema del monitor que no podía reducir la imagen verticalmente. Espero que esto le pueda servir a alguien para solucionar sus problemas .
                    Como el monitor de 14 pulgadas no lo empiezo a revisar bien daré por terminado esta pregunta y cuando lo empiece a arreglar formularé otra pregunta y gracias a todos por dedicarme de su valioso tiempo ydisculpen pero a todos les pondría la solución pero eso es imposible así que me disculpan los demás.
                    SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
