Solo faltan 52.252 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
los colores de monitor se decoloran!!!
hola que talll!
Tengo un monitor que muestra la pantalla imagen decolorada(en cuanto a contraste).
es muy extraño lo que esta sucedieno. Por que utilizo mi maquina por un rato y la pantalla muestra imagenes decoloradas. Dejo la maquina por un rato y regreso y el monitor se apago porque esta en modo de ahorro de energia. Muevo el raton para que se restablezca la pantalla y la pantalla muestra graficos no decolorados y de buena calidad.
No se que hacer, se los agradeceria mucho
    3 Soluciones propuestas
    Hola colega:
    ¿Cuando Dices que la imagen está decolorada te refieres a pérdida de algún color o que se pone opaca?.
    Si se trata de pérdida de color, pueden ocurrir dos cosas: fíjate de mover el cable de datos, generalmente se corta por dentro cuando se mueve mucho el monitor.
    Si ya probaste y no pasa nada entonces fíjate como está la placa de rayos catódicos. Generalmente tienen soldaduras frías en los transistores y hay que repasarlas.
    Si se trata de imagen opaca puede ocurrir que se sature el brillo. En este caso, fíjate que ocurre si regulas el control de screen en el flyback. Si apenas lo tocas, el brillo cambia bruscamente, prueba de pegarlo para que no se mueva después de calibrarlo (cuidado, no satures el brillo).
    Espero haberte ayudado, mucha suerte.
      hola, me estoy iniciando en esto de los monitores, te pregunto, ya que lo lei... que pasaria si saturas el brillo?
        Hola melfly:
        A veces creemos que el brillo está bien calibrado cuando conseguimos la iluminación ideal con ese control, pero no tenemos en cuenta como está el control manual del brillo, es decir que calibramos y quizás el control manual esté al mínimo y por consiguiente es imposible que el usuario pueda oscurecer la imagen si lo desea. Además, tanto la saturación del brillo como la del contraste, le acortan la vida al tubo, que si se encuentra con un desgaste significativo, lo podemos matar al saturar estos controles.
        Espero que te sirva esta respuesta, suerte
