Tienda | Foros | Blogs | EN
Ciurcuito Samsung SyncMaster 550s y (Menu de Service?)
Hola a todos
Tendra algun colega el circuito de este modelo para adjuntarlo?
y Existe en este modelo un Menu de service ? Como se accede a el?
A este equipo se le cambio el flyback y faltan un par de cm de ancho.
El corrector dinamico funciona pero no llega.No se si a traves de parametros que existan en dicho Menu se podra aumentar o si habra que compensar con capacitores de sintonia de Flyback, bajando un poquito la AT
5 Soluciones propuestas
Hola, mira el problema que tienen estos monitores es que cuando cambias el flyback este difiere del original, lo que tenes que hacer es mandar a rebobinar el triplicador del flyback original que es lo que se quema, con eso queda resuelto el problema del ancho.
Suerte.
No entiendo lo del "triplicador del flyback". Estos flybacks creo que son con diodos "splitt" como los TV modernos. Por otro lado la intencion es dejar el flyback que se coloco y compensar la falta de ancho.
Insisto en si alguien tiene el circuito de este modelo (Syncmaster 550s) y datos sobre como entrar al Menu de Service.
Gracias.
Saludos compañero, pon en paralelo a condensador de sintonia que sale del colector del transistor de salida horizontal y con esto creo que se te soluciona el problema, por lo menos a mì me ha dado resultado.
Camilo Toro
Camilo
Disculpame que no te conteste antes. Gracias por el dato. Este aparato lo deje con los "problemas especiales" para verlo ahora el proximo fin de
semana. Voy a probar la solucion del capacitor de ancho que me sugeriste. Despues te cuento.
Gracias.
Carlos.
Bueno, Camilo, te comento que lo del capacitor de sintonia del flyback fue La Solucion. (Ya te califique asi tu respuesta). Le agregue un capa de 560pFx2000v ceramico de los que se usan para pulsos en paralelo con uno de los diodos del modulador, alli en el circuito de colector de Salida Horizontal, y quedo 10 puntos.
Muchisimas gracias.
Saludos.
Carlos.
