Solo faltan 52.284 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Samsung Syncmaster 551V menú en pantalla
Hola amigos tengo este monitor Samsung que ni bien arranca aparece con el menu en pantalla pantalla y no hay formas de sacarlo, ya revise los touch pero estan correctos, tambien re programe la eeprom y sigue haciendo lo mismo, ahh otro dato: mientras estoy con ese menu, cuando logro ingresar en algun sub menu como por ejemplo “Brillo” puedo bajarlo pero al soltar el touch el brillo empieza a subir solo hasta llegar al tope, eso pasa con todos los parámetros cuando uno los baja, al soltar el touch empiezan a subir solo...bueno amigos les dejo mi cordial saludo!!Luciano
    7 Soluciones propuestas
    Revisaste el cableado que va de la placa de la botonera a la placa central? a veces en el armado se muerden algunos cables y quedan en corto
      Si Edu ya chequee lo que me digiste es mas desconecte la ficha para separara la botonera de la placa y continua con el problema....un abrazo sigo escuchando opiniones!!!
        Hola Chano-lu, reemplaza el regulador de 5V que alimenta la memoria eeprom.
        Suerte y saludos
          ok ni bien haga el cambio de regulador te comento fer !! GRACIAS NOS VEMOSSS
            exelente fer el regulador estaba tirando como 9volt en vez de 5, asi que le puse un 7805 y que joya !!! gracias amigo nos vemos en la proxima
              fer disculpa volve a mensionar lo del regulador asi te valoro, como solución!!! y te ganas el punto, grax saludoss
                Me alegro que lo solucionaste chano-lu.
                saludos
