Monitor Samsung
Hola tengo un monitor samsung 550v con el siguiente problema:
Cuando estoy trabajando se coloca en la pantalla colores Azul, rojo etc.
Pero cuando le muevo el conector Db15 la pantalla se estabilisa como puedo solucionar ese problema sin cambiar el cable gracias.
por lo q mencionas es el cable q esta roto internamente , asi q no hay mas vuelta q darle asi q cambiarlo es la solucion , bueno udes cambiarlo por uno del mismo modelo o hacerte uno con la configuracion indicada
