Tienda | Foros | Blogs | EN |
monitor lcd benq modelo q7t4 fp71g
hola a todos, les comento que tengo un monitor lcd marca benq modelo q7t4 fp71g este tiene en la placa de
alimentacion un transistor totalmente quemado y esto hase dificil su lectura, la pregunta es si algun colega me podria
pasar el valor de este transistor la ubicacion en dicha placa es Q805.
muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola buen dia , dame la ubicacion del componente en la placa y te paso la matricula o el nombre del integrado ...saludos
hola la ubivacion del componente es Q 805
hola buen dia , el Q805 segun el diagrama es un mosfet hexfet y su nomenclatura es irfu9024n , busca el datasheet, en la web , de hecho se dañan dos mosfets con la misma nomenclatura y el fusible PF801. cualquier duda estoy para servirte.
P.D. cambia los transistores 2sc5706 y los 2 mosfets irfu9024n.
saludos
