Tienda | Foros | Blogs | EN |
Monitor fuera de foco
No pongo el modelo del monitor porque es una falla común en un par de monitores algo viejitos que tengo. El problema es que al encender hay que ajustarle el foco (del flyback) en una posición y a medida que pasa el tiempo prendido y va calentando hay que reajustarlo porque se va desenfocando.Al reajustarlo se vuelve a ver bien. ¿El problema es el flyback o puede estar en otro lado? Gracias.
5 Soluciones propuestas
si, es problema del flayback, que a medida que sea calienta varia el valor en el control de foco que viene integrado al flay.
reemplasa los fioltros de la zona de fly y en la targeta del trc si no resuelves con eso reemplasa el fly poque el control de foco puede estar averiado ok.
Busca la alimentacion del filamento y mira si hay soldaduras flojas y tambien la resistencia de acople puede estar mal , podes puentearle para que levante un poco el filamento ,y como otra alternativa cuando esta fuera de foco presiona el regulador para ver si esta flojo ,falla común en algunos tv, en ese caso ponele una faja de goma para que quede presionado
el problema de enfoque en un monitor , solo pueden ser por tres causas,1 falla en el control de foco que se encuentra en el flayback {que es tu caso} 2 socket que va conectado al trc que esta en la plaquita, y 3 trc dañado, no hay mas opciones.
Otra posibilidad mas , fijate el zócalo del tubo en ocasiones se sulfata un salta chispa y produce esa falla , en fin "no hay una biblia sobre el tema
