Tienda | Foros | Blogs
*Samsung 17" perdida de color en la pantalla
Tengo un problema con un monitor Samsung y no tengo ni idea de lo que puede ser, esperando que me puedas ayudar te explico el problema.
Es un monitro de 17" con mandos análogicos, al año y medio de vida me empezo a dar dos problemas que eran:
-perdida de color por la parte derecha, tirando a violeta, es decir los colores se veían más tenues y el violeta aparecia mucho.
-el otro problema es que de vez encuando aparecian unas líneas horizontales y de repente la imagen desaparecia, la pantalla estaba en negro menos una linea horizotal en el centro brillante, este problema en la tienda donde lo lleve a reparar lo llamaron de "cuadratura".
La cosa es que com hace unos 5 meses me lo repararon y ha ido perfecto hasta hoy que a aparecido violeta por los bordes aunque ahora también por la izquierda.
11 Soluciones propuestas
Seguramente se olvidaron de conectar la bobina desmagnetizadora.
Proba desde el panel de control del monitor activar el degauss, si la imagen no ¨temblequea o viborea es señal que no esta conectada la citada bobina o que el circuito asociado no funciona (un VTR).
sALU2
Agrego al comentario del amigo Wolfus que este defecto también aparece en aquellos monitores que nunca se apagan, ya que la bobina demagnetizadora solo se activa unos segundos al encender el monitor. Si éste es tu caso, vas a necesitar recurrir a una bobina demagnetizadora externa.
Un abrazo.DonGato
Ya he probado el consejo de wolfus, y si la pantalla vibra cuando utilizo el degauss.
En cuanto al consejo de DonGato, sí mi monitor es de los que nunca se apagan, bien me podrias detallar lo que tengo que hacer, para recurrir a una externa o para volver a poner la que ya tenía bien.
Gracias, por vuestros consejos
Un saludo
la desmagnetizadora externa se utiliza para desmanchar los monitores o tv de color solo la tienes que pasar al frente de tu monitor y checar si se desmancha.
Estoy de acuerdo con los colegas
es un problema de magnestismo
probra con la desmagnetizadora interna
o en todo caso con la externa
un detalle la externa no mas de 10 SG por pasada OK, tene muy en cuenta eso
lo de la linea horizontal
debe ser una mala soldarura , revisa la etapa del vertical, es algo ,muy pero muy comun en toda la lines de moitores samsung
Muchas gracias por vuestros consejos, pero una última pregunta: la desmagnetizadora externa donde o como la consigo (donde se compra, que nombre tiene, que precio), tengo algun metodo para conseguir esa desmagnetización de otro modo.
Por otro lado si me ocurre esto supongo que es por que el monitor no se apaga nunca si no que se queda en modo suspendido, si lo empiezo a apagar puede que se soluccione no?.
Un saludo
Acabo de dar de alta un artículo con un proyecto para construir la bobina y utilizarla, por ahora está en la página principal en la lista de artículos nuevos, lo puse bajo la categoría TV.
saludos y suerte
Agrego un comentario, por las dudas.
del lado que tenes el problema.. no hay nada muy cerca que genere campo, no?
Saludos !
Empezà por apagar el monitor,a lo mejor la primera vez no tiene efecto total, depende del grado de magnetizaciòn que tenga la màscara.
Si llegas a utilizar una bobina desmagnetizadora externa,procedè de la siguiente manera: "conectà la bobina a la almentaciòn un poco retirado de la pantalla, luego frente a la misma andà giràndola en sentido horario y al mismo tiempo retiràndote del frente del monitor
observando còmo se empareja el color de fondo,preferentemente rojo ,con algun programa de test.
SALUDOS AUGUSTO
para todos los "monitoreros" ,pueden bajar un programa de cuadro de pruebas en la secciòn "articulos tecnicos" "monitores".suerte.
p.d.
porquè,estamos hablando de monitores en esta secciòn?
saludos a todos
augusto
Lo unico que puedo decirte es que si no tienes una bobina desmagnetizadora lo mas economico es usar un soldador semi-instantaneo, ya que el campo que genera es similar al de la bobina propiamente dicha, y el uso es similar; pulsas el gatillo del soldador y lo pasas sobre la pantalla donde esta la mancha y lo retiras lateralmente como si pintaras luego sueltas el gatillo ve probando asi veras como resulta mejor. El soldador debes pasarlo frente al monitor pero de costado ,me entiendes. Espero te de resultado. electro-m[email protected]
