Solo faltan 52.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
menu monitor samsung syncmaster 753s
buenas tengo un problema con este monitor el menu de osd (configuracion de pantalla) se activa solo y aparate se bloquea
es decir siempre esta sobre puesta el menu en la pantalla
espero me puedan apoyar con sus cometarios
    5 Soluciones propuestas
    Verificar las teclas del panel de control si no estan en corto o con fugas de ser asi reemplazarlos y si sigue con el mismo es probable que la eeprom este con problemas y tambien debe ser cambiado. Saludos y no olvides valorar
      Es una falla clasica en Peru, revisate el voltaje del regulador de 12 a 5 Voltios que alimenta el micro, si no es preciso cambialo , otro puede ser los diodos Zener de 6.2V que se encuentra en la salida del panel y el otro en el panel.
      Mayormente es el regulador.
        cambie los micro switch porque uno esta fugando pero sigo con el problema voy a checra lo del regulador
        espero que con esto se solucione de lo contrario cambio los diodos del panel entrada y salida del mismo
        gracias y saludos
          alguien de ustedes tiene la informacion del micro stv6888 para checar los voltajes de entrada
          o de lo contrario el diagrama del monitor samsung syncmaster 753s
          saludos y gracias por su ayuda
            Aqui va la info sobre el IC.
