Tienda | Foros | Blogs
pantalla color azulado Samsung Syncmaster 551v
hola buenas saludos bueno tengo un Samsung Syncmaster 551v 15, que tiene problemas de color , predomina azul, bueno quisiera que me ayuden a dar en el punto, thaks
7 Soluciones propuestas
rebisa los transistores de los colores en una placa la que esta encajada con el TRC.
si predomina 4el azul es porque te falta un color , y enb esta placa ay un transistor para cada color.
Resoldar la etapa de salida de video que por efecto de la temperatura que trabajan los transistores de salida se fisuran las soldaduras.
Suerte Batuque.
si predomina 4el azul es porque te falta un color , y enb esta placa ay un transistor para cada color.[/quote:1ab35e1ad6]
gracias amigos se soluciono el color azulado del la pantalla
resolde el intgreado del video del ttrc, que do bien pero se presento un nuevo situaciòn el MENU DEL PANEL FRONTAL NO FUNCIONA NADA NO DISPARA MENU.
Suerte Batuque.
gracias amigo, por tu aporte, que do bien, bueno pues ahora el menu del panel de frontal no funciona nada, he resoldado el integreado pricipal y nada.
amigo si es así colocá este por como solucion así para al foro de soluciones para beneficio de todos, gracias Batuque,
Publicado: Mie Ene 18, 2006 9:02 am
Suerte Batuque.
Verificale si los switchs no estan en corto o si no quedaron presionados uno de ellos y por eso no te esta funcionando, tambien verifica si en la placa de video no hay alguna pista puenteada y hace que el menu tambien se bloquee. Saludos
Revisa el conector entre la placa principal y el panel de control, puede ser que uno de los conductores se haya aislado.
Salu2.
