Tienda | Foros | Blogs
MONITOR LG no se ve el color rojo pantalla parpadea ?
hermano cuando estaba haciendo mi tesis tuve que trabajar durante casi dos dias seguido sin apagar la computadora y de repente la pantalla se puso verdosa y desaparecio el color rojo la desconecto del monitor y me da los colores primario menos el rojo, de paso ahora la pantalla ha empezado a parpadear espero me puedan yudar de antemano muchas gracias
4 Soluciones propuestas
disculpen cunado digi que la desconecto del monitor me equivoqua es de la tarjeta madre.
Tendrias que checar soldaduras falsas o en su defecto cambiar el transistor del color rojo o el integrado, si es el caso, para mi lo mas seguro que sea un transistor y soldadura falsa, por tanto trabajo y por ende calentamiento.
Espero te sirva, suerte. wink
Puede ser soldaduras frias en los transistores de color (en la placa del tubo del monitor) o el cable de datos que se ha cortado. Prueba moover el cable, si los colores vuelven, cambia la ficha.
Sino prueba golpear suavemente el monitar en el lateral, si los colores destellan, es una soldadura fría..
comenta los resultados que te dan los colegas que te responden y porfavor valora las repuestas...
