Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ruido en fuente de poder AOC modelo 7E
Hola a todos ...quisiera saber si alguien tiene algun dato sobre este problema.
Tengo un monitor de 17" AOC modelo 7E que tiene un ruido como un "zizeo" en la fuente de poder sin tener problema en la imagen solo el ruido molesto, al parecer puede que el tranformador de linea lo este emitiendo. Mis preguntas son las siguiente.
¿Este componente emite algun ruido?
¿como puedo identificar los valores de este componente para conseguir otro?
Atento a los comentarios .
OARRI001----
3 Soluciones propuestas
ese siseo viene o de algun filtro o del mismo fet de la fuente (si es en la fuente)
asegurate que no venga del flyback (que tiende a hacer ese tipo de ruido cuando se esta por agotar)
generalmente si es en la fuente cambiando los filtros se soluciona.
el transformador de linea es casi imposible que haga ruido
saludos
Hola ami me paso esto al remplazar el circuito de la fuente switcheada por un sustituto, era el mismo numero pero con una terminacion diferente lo cual indicaba mas potencia, pero al parecer mas frecuencia y lo solucione al ponerle el original o mejor dicho el mismo.
Pero si tu no lo has reparado o solo se empezo ha escuchar si puede ser un capacitor o en defecto el transformador.
espero te sirva
Hola..
Antes que nada, gracias a los dos colegas que dieron el dato en este post para la solucion de mi problema. El ruido fue solucionado cambiando el condensador de la etapa primaria de la fuente el c907 de 400v 220uf. Antes habia cambiado el mosfet pero el ruido no ceso.
Saludos Oarri001
