Monitor Solo enciende monitor de la pantalla en zul
Excelente día !
Comento el problema sucitado computadora .
Un día de trabajo se bajo un breaker para realizar una instalación de un reflector, sin saber ese breaker corto la corriente de una de las oficinas unos de los trabajdores de esa oficina cuando fue a encender su maquina el monitor solo encendia en azul la pantalla y mostraba el logo de HP, luego de allí quedo el monitor en negro con un cudrado que se mueve. De alli verificamos regulador y parametros de voltaje en el enchufe, todo correcto en voltaje 110/125.
Ustedes los especialista que pudo haber ocasionado esta falla, ya que el CPU encendia sus luces y prendia pero el monitor solo mostraba lo comentado en el parrafo anterior gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de raul-mizhquiri
    Una cosa... no probaste el monitor en otro equipo? para comprobar que el SO esta averiado? ya que la descripcion original da mas bien la impresion que el PC esta fuera de rango.
3 Soluciones propuestas
Hola amigo verifique hd o RAM, también el SO. Por que puede estar dañado el arranque del sistema operativo.
  • hace 2 años
    Avatar de AlbertoVenezuela
    Comprendo pero sabrias darme respuesta si el haber bajado un breaker ,el cual corto la corriente de la oficina donde se encontra la computadora pudo haber sufrido ese falla?
  • hace 2 años
    Avatar de roiapy
    hola....pues si, los cortes de energía mientras están encendidas las PC hace que el sistema operativo deje abierto muchos archivos tanto de usuarios como de sistemas, al no cerrar correctamente, se daña la tabla de asignación de archivos
  • hace 2 años
    Y entonces que tarea cumple el Protector regulador, no protege la maquina, por que fue así , se bajo breaker y como se desconocia que cortaba la oficina quedo sin luz y esa maquina fue la unica que presento la falla.
  • hace 2 años
    Avatar de roiapy
    Lo que mencionas "protector/regulador" solo evita subidas y bajadas bruscas de tensión, pero no tiene la capacidad de proveer una fuente alternativa de energía, es decir, es sólo protector pero no es UPS....(sistema de energía ininterrumpida)....debes comprar una UPS (con protector)....para cuando se corte el suministro de energía, la UPS se automáticamente suplirá el suministro de energía (por unos 3 o 5 minutos...dependiendo del modelo que compres) te dará tiempo para guardar y copiar tus trabajos y documentos y APAGAR DEBIDAMENTE Y CORRECTAMENTE la PC (obviamente por el método correcto)
  • hace 2 años
    Avatar de roiapy
    SÍ, podría haber sido esa la causa....de hecho suelen ser una de las mas comunes que suelen suceder repetidas veces...los cortes, incluso pestañeos dañan discos duros, memorias, placas madres y quien sabe que otros componentes
  • hace 2 años
    A ok , entonces ese corte y despues encendido del breaker afecto a la computadora. La tabla de asignación de archivos cuando se daña esa tabla es muy grave reparar la computadora para trabaje normalmente .me refiero vuelva a estar operativa. gracias, excelentes respuesta .
  • hace 2 años
    Avatar de gal017
    Amigo que sistema operativo usabas por que si es w7 podes ingresar el disco y reparar el sistema
  • hace 2 años
    Buen día, no conozco que Sistem operativo pro voy a investigar.
  • hace 2 años
    Listo Windon 7
No  no probe el monitor en otra cpu, lo que te puedo decir despues que se subio ese breaker que esta fuera de esa oficina que sin tener el conocimiento que iva a dejar sin corriente a toda esa oficina, el usuario al encender su computadora enciende CPU indicando la luz verde, prende el monitor en azul con el logo de la marca se pone en negro la pantalla y sale un cuadro intermitente,y allí se queda.
  • hace 2 años
    Personalmente yo empezaria de esta manera: Primero pruebo el monitor en otra pc, esta ya debe estar iniciada... y asi descubres si es el monitor o la PC.
    Comenta para darte otras opciones a revisar.
Gracias bueno ya se la llevaron es importante haberlo hecho, pero buena recomendación para la proxima.
