Tienda | Foros | Blogs
Monitor Samsung 550v enciende y enseguida se apaga.
Hola a todos. Quería hacerles una consulta ya que tengo un monitor Samsung 550V que de un día para otro dejo de funcionar.
Lo que hace es cuando oprimo el botón de encendido, prende el led verde, hace el típico sonido de encendido y enseguida se apaga, rápidamente.
Hizo como unos destellos de energia dias anteriores.
Quería que me indiquen que cosas puedo testear y/o hacer para solucionar el problema, o encontrar la falla.
Cabe aclarar que no poseo conocimientos de electrónica.
Por favor tengan un poco de paciencia y desde ya muchas gracias.He buscado en YoReparo  a alguien que le haya pasado y la respuesta fue esta de JCAR.Esa falla se debe a que hay un corto en el secundario de la fuente y lo mas probable es que la salida horizontal este en corto y después puede que el flyback este malo y por ultimo puede estar con fugas el IRF del +B del flyback son los tres que generalmente tienen problemas. Saludos¿Podrían indicarme los pasos a seguir ? Muchas gracias.Er Quique.
