Foros | Webinarios | Blogs
monitor lcd HP VP15 con lineas de colores
Hola a todos,
Les comento me estoy iniciando con reparaciones de lcd y tengo un para batallar.
Enciende por con lineas verticales de colores sin ninguna imagen. Si alguien me puede indicar por donde encarar el problema de lo agradezco.
Saludos.
5 Soluciones propuestas
Hola colega, verifica los transistores que se encuentren con disipador que tega al lado varios filtros de ceramica (son no polarizados).
Hola Alexander,
muchas gracias por responder. Te comento que por unos dias no voy a estar trabajando, asi que cuando vuelva pruebo lo que me decis y te comento como me fue. Por suerte el cliente no tiene apuro, asi q seguramente te seguire molestanto ya que recien empiezo con reparaciones de lcd. Si tengo experiencia en TRC pero con esto es empezar denuevo.
Un cordial saludo.
ahi tienes mal o la pantalla o el flex que la conecta con la placa logica o no esta haciendo bien contacto esta flex.
Yo tenia el mismo problema y de hecho asi como puso el compañero en la respuesta anterior, el problema era o la pantalla o el flex, lo que puedes hacer para no complicarte demasiado, es conseguir una pantalla del mismo tamaño y se la puedes poner, yo le puso una pantalla HP de otro modelo que tenia el mismo tamaño y no tuve ningun problema.
hola hermano cierto día tube un similar problema y le cambie los filtros que están cerca de los transistores creo que uno es de 1000 en 16v y el otro no recuerdo puedes tantear con eso y por ultimo como dicen la pantalla en si
