Tienda | Foros | Blogs | EN |
Monitor Benq modelo ET-0025-TA No enciende
Ante todo un cordial saludo. Tengo un monitor marca Benq modelo ET-0025-TA  el cual solo ilumina  el led de standby   pero no enciende. realice una inspeccion visual de la fuente no detecto ninguna averia, de hecho los capacitadores electroliticos se ven muy bien. Chequeando los voltajes de salida solo detecto 5v. Si alguien me puede orientar para abordar esta falla se lo agradezco mucho.
  • hace 1 año
    cristian78
    hola mira si tenes 5v tenes que tener 12v apenas conectas la fuente a la red electrica
    si no tenes los 12v controla el diodo doble en la salida del trafo
  • hace 1 año
    Avatar de mtovas
    Hola gracias por responder. Si efectivamente me falto ese dato y si tengo los 12V
  • hace 1 año
    cristian78
    bueno la fuente funciona tendrias que armar todo y controlar cuando le das encendido llegue señal al pin de power on
    el problema pude ser que no enciendan las lamparas
Buenas noches amigo, ya descartaste que la fuente esta ok porque el monitor enciende, eso quiere decir que al menos dos etapas estan trabajando bien que son la fuente de poder y la tarjeta logica, entonces para esa falla tienes varias causas posibles.
1. Como te lo explicó el amigo Cristian, puede que la línea que trae la señal de pulso de encendido desde la tarjeta de video este interrumpida y por ello no enciende el inverter.
2. Puede ser que el fusible (en caso de que lo tenga) o una resistencia de la linea de 12-14 voltios que va al inverter este abierto y no llega el voltage, comunmente se quema porque hay un corto en el inverter, un capacitor dañado en dicho circuito o simplemente se fue por una sobrecarga de energia.
3. El corto del que te hablo puede ser un diodo asociado o el msofet del inverter.
4. El IC controlador del inverter esta dañado o tiene soldaduras defectuosas en sus pines o algunos de sus componentes cercanos como resistencias o capacitores de montaje superficial.
5. Y este sería el peor de los casos, ambas lamparas estan quemadas o rotas, cuando esta dañada una sola, el circuito se completa y llega a encender dando luminancia por un momento breve, pero como el sistema detecta la falla en una de las lamparas automaticamente se protege y se apaga quedando completamente oscura la pantalla. Tomalo con calma y ve revisando paso por paso, suerte, saludos.
