Tienda | Foros | Blogs | EN |
reemplazo de fusible 253 Series
reemplazo de este fusible no lo consigo www.littelfuse.com/products/fuses/military-high-reliability-fuses/high-reliability-and-military-fuses/253/253003.aspx
mi pregunta es si puedo colocar otro tipo de fusible .- en lo posible de los convencionales .-¿sera posible ? ¿algun consejo? es para un monitor lcd samsung de los  primeros samsung 740n ya reemplaze los capacitores de 820uf 25v(3) y los de 1000uf 10v(2) enciende pero no quiero romperlo por hacer un puente con hilo de cable .- hoja de datos ahi sale en aplicaciones en caso de no conseguirlo se puede buscarFlat–panel display TV• LCD monitor• LCD backlight inverter• Office machines• Power supply• Audio/Video system• Lighting system• Medical equipmet
gente les comento fui a una casa de electronica aca en comodoro rivadavia se llama electronica alem y de buena manera me regalaron  eran 2 picofusibles me dijieron que los coloque en paralelo y que ivan a funcionar  igual que el fusible original y le dieron en el clavo el monitor funciona correctamente adjunto una foto de los 2 fusibles (lf 1.5)
gracias a todos los que colaboraron sus respuestas y consejos doy el tema como solucionado
  • hace 1 año
    Avatar de Felix Soteldo
    Esos Fusibles son de Acción Axial ultra- rápidos para prevenir daños en componentes Electrónicos vulnerables al paso de la corriente, su capacidad de Ruptura es en Corriente Alterna hasta 50 Amperios y en Corriente Continua hasta 300 Amperios, ponerle uno normal pone en riesgo a ciertos componentes aguas abajos, claro con uno de ampacidad de ruptura normal funcionaría, pero se modifica el diseño para el cual fue concebido.SUERTE
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    donde saco semejante datos?300 amper en CC?
  • hace 1 año
    Saludos Victor E, con gusto le envio el Link del Fusible Axial de 3 Amperios de Acción Ultra Rápida para prevenir daños en los Componentes Eléctrónicos. https://es.farnell.com/multicomp/mcpfp-3a-125v/fusible-axial-acci-n-r-pida-3a/dp/1566032
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    si no discuto que sean esos datos, pero 300 amper de corriente?sabe a cuantos watts equivale eso?W=VxI = 125 x 300 =37.500 Watts, le parece que ese dispositivo pueda soportar semejante potencia?saludos
  • hace 1 año
    Victor E, si buscas en la Curva de Ruptura del Fusible podrás Observar que esa Corriente es en un tiempo creo de 0,02 Segundos, por lo que esos Fusibles son Ultra-rápidos, igual te Asombrarías con la Corriente que absorben los Transformadores de Potencia al Energizarse, esa Corriente la Llaman Corriente de Avalancha Magnetizante y es 9 Veces la Corriente Nominal de los Transformadores, pero van cargadas con Componentes Armónicos sobre todos los 3ros que son los mas Dañinos, algunos interruptores la ven pero la mayoría no.Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    ley de ohm.saludos
  • hace 1 año
    Victor E, hay ciertas excepciones en la Electricidad donde no se Cumple la Ley de Ohm, hubo una que no me quedó muy claro, sería cuestión de analizarlo, según los Bombillos Incandescentes no Cumplen con la Ley de Ohm ?
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    que?????????????es una barbaridad lo que dice,todo circuito que circule corriente electrica se cumple la ley de Ohm,y en los bombillos si se cumple,perfectamente,y depende de como lo mire.
Es un fusistor de 3 amper 125 volts.puede colocar uno comun de 3 amper 250 v .saludos
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    exelente en este caso se usaron 2 fusibles matriculas 2 fusibles (lf 1.5) doy el tema como solucionado gracias a todos los que comentaron y ayudaron !!!! y a la gente de e alem que me regalaron los fusibles !
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    ok,saludos
Ver pregunta en English : 253 Series fuse replacement
