Tienda | Foros | Blogs | EN |
Monitor Benq modelo V551 Ancho exesivo
Buenas tengo un minitor marca benq tiene problemas con la anchura y efecto almohada pero los controles frontales no responden, si alguien me puede colaborar con esta falla estare muy agradecido
att
diego mendez
5 Soluciones propuestas
revisa los transistores que estan cerca del flyback especialmente uno pequeño que si mal no recuerdo esta sujeto al disipador,este transistor puede presentar fugas.
mide una resistencias que sus valores estaban por los 220kohm aprox.
estan tambien cerca del flyback, una de ellas debe estar abierta.
saludos
mastersoft me sirvio mucho tu ayuda esa era la falla muchas gracias, ahora queda un solo detalle el problema esque yo ajusto la imagen pero al apagar y luengo encender el monitor me sale otra vez la imagen descuadrada a que se debera este problema?
debes esperar a que el led de las funciones se apague asi quedara grabado los datos en la eeprom,si lo ajustas e inmediatamente lo apagas no guarda los valores.
amigo mastersoft te cuento que ese procedimiento ya lo hice pero nada no guarda los ajustes te comento tambien que ya probe con una eeprom virgen pero sigue igual, otro problema que tengo esque esta descuadrado de convergencias quisiera saber si hay algun procedimiento para ajustar las convergencias puesto que he movido los anillos de convergencia pero no he podido lograr un buen cuadre te agradezco inmensamente tu ayuda
att
diego a.
listo mastersoft ya cuadre el monitor muchas gracias por tu interes y ayuda espero algun dia poderte colaborar
att
diego a
