Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda! Falla/Avería con monitor Benq modelo T52WA
El monitor estaba funcionando correctamente hasta que un dia comenzo a encender blanco consecuente logro encender el monitor tras varios intentos pero la falla empeoraba, ahora está al punto en que el monitor se enciende y apaga cada dos segundos indefinidamente (cuando hace esto suena algo raro en la pantalla casi como si dos cables estuvieran haciendo chispa).
¿ Cuales son las posibles fallas ?
¿ Que es lo primero que debería probar con el multimetro ?
Gracias de antemano colegas.
2 Soluciones propuestas
hola amigo rickidk1 lo primero que tiene que hacer es una revisión ocular para determinar que le esta ocasionando los ruidos que usted dice, chispas entre pistas indicando corto circuito,filtros en mal estado "hinchados o estallados" en fin son varias cosas que usted puede hacer con una simple mirada al interior del monitor y tomar mediciones de voltajes en fuente, este enlace tal vez le pueda servir.
https://www.dtforum.info/index.php?topic=155314.0
si usted no es técnico o no conoce de esta reparación le recomiendo buscar un técnico calificado de su confianza  para que evite mayores daños al monitor.
saludos desde Valledupar Colombia.
Gracias por la respuesta amigo, he logrado solucionar la falla siguiendo las indicaciones en el  link que me pasaste.
saludoss
  • hace 4 meses
    Avatar de quintero4hson
    hola amigo rickidk1 me alegra mucho el haber podido ayudarlo y me alegra mas el que haya solucionado la falla del monitor.
    saludos y un abrazo desde Valledupar Colombia.
