Monitor de IBM PS/1 2121 - Alguien tiene este monitor?
Hola, tengo una computadora IBM PS/1 2121 del año 91, el problema es que la fuente del CPU está en el monitor y yo solo tengo el CPU. Al monitor le salen 3 cables, uno que se enchufa a la corriente eléctrica y 2 cables que van al CPU, uno para la imagen (como todo monitor) y otro (ficha DB15) que lleva la corriente al CPU. Les pongo una foto para que vean si alguno tiene uno de estos dando vuelta por ahí y en ese caso les pido por favor si pueden medir el voltaje de los pines y darme la información para conectarle una fuente externa AT. Ya revolví toda la internet y no encontre nada :-\
Bueno muchas gracias. Saludos!
2 Soluciones propuestas
nadie?
finalmente encontré la solución.
lleva 32 voltios en el conector de 15 pines. positivo en el pin superior-izquierdo y negativo al pin inferior-derecho.
Hay varios pines para positivo y varios para negativo, lo ideal es usar todos para no sobrecargar las pistan ni los pines. los demás los averiguan midiendo continuidad. ahora no me acuerdo.
P o o o o o o o
_ o o o o o o N
(visto de atrás de la máquina)
la fuente tiene que ser de al menos 2 ampers
