Tienda | Foros | Blogs | EN |
Monitor LG 22MA33A no enciende
Hola, tengo este monitor y el sintoma es que no enciende, la fuente externa esta bien, revisando encontre el condensador de superficie C317 en corto, apenas lo levanto la pantalla enciende, la pregunta es: como lo puedo reemplasar o si se puede dejar sin este condensador
4 Soluciones propuestas
Hola. A mi parecer, y aunque puede diferir un poco el diagrama, en algunos casos se usan los mismos componentes.
Compara y si tiene el mismo circuito pues los valores serán los que se indican.
Untitled1.pdf[483.87kb]
Saludos.
Hola Mide el Valor del otro capacitor del mismo tamaño que esta cerca, y coloca uno igual, puedes colocar un electrolítico, solo tienes que tomar en cuenta la polaridad, el valor en uF y el voltaje, comenta resultados...
Amigo pertenece a la etapa de audio, esta para filtrar el voltaje, puedes probar sin el a ver cómo se oye o si distorsiona, si todo ok déjalo sin él,ya el voltaje viene bien filtrado de la Fuente, de lo contrario puedes poner uno similar, son no polarizados , ( sirve en cualquier posición) , este normalmente es de 100 micro , pero para estar seguro, levanta el del otro lado y mídelo, ambos son iguales. Saludos y suerte
Muchas gracias a todos por la valiosa ayuda, finalmente encontre un capacitor de las mismas caracteristicas en otra placa y lo instale pero ceo que sin este capacitor tambien funciona sin problema.
Ver pregunta en English : LG 22MA33A monitor does not turn on
