Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reemplazo para transistor 431
Hola gente, mí problema es el siguiente
necesito cambiar un transistor de un monitor el cual tiene escrito  YW 431
​​pero no sé cuál seria su reemplazo, ya que no encuentro uno igual.
​​​​Alguien me podría ayudar ? Gracias.
Amigo , yw431,tl431,kia431, etc, son lo mismo, este es un zener regulable de presicion usado comúnmente para junto al optoacoplador regular el PWM en las fuentes conmutadas, y no puedes reemplazarlo por otro, al menos que modifiques también el circuito de regulación. Puedes buscar en cualquier placa de deshuese que tengas que tenga una fuente conmutada y encontrarás un 431. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de Facundo19
    Hola, fui a una tienda de electrónicos, lleve el zener para mostrarles y preguntarles si tenían uno igual o por cual podría reemplazarlo, me dieron un tl431, luego lo solde a la placa, ahora el monitor si prende ( anteriormente el monitor no encendía la luz y tampoco daba imagen ) pero la pantalla se pone blanca.
    Esto se debe a que es la placa TCON o es por el zener ?
    Agradezco si me das una mano amigo. Gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Franki Lobaina
    Verifica si está llegando alimentación al tcon, si no llega ahí está el problema, por lo general ponen un mosfet de canal P para dar paso a la alimentación del Tcon puede hacer un puente entre drain y Source para probar, Antes verifica no haya cortes
