Tienda | Foros | Blogs | EN |
Barrido Horizontal en Monitor CRT
Hola a todos, tengo unos monitores (AOC 9Glr) que si bien estan en funcionamiento, tienen el inconveniete que la pantalla se ve achicada en forma horizontal y algunos se ven una bandas negras a los lados.
Que puedo hacer para arreglarlos? Tal vez no para este modelo de monitor, pero ¿Qeu puedo buscar para solucionar esta falla?
Muchas gracias.
hola amigo. si la linea es de lado a lado en pantalla, esa falla esta en la etapa vertical, resolda los pines del ic.vertical si la falla no mejora  cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, pero si la linea es de lado a lado  en la pantalla  y delgada, entonces cambia aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical, y revisa las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el flayback o por el choper. saludos
