Solo faltan 52.523 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Suma de microfaradios filtros en tv Sony crt
Hola
tengo una tv crt Sony necesito los filtros gordos de 680 microfaradios a 160 volts y busque en todo lado y no los hallo, quiero saber si se puede usar la suma de filtros. Y como lo podría hacer.?
de antemano gracias por su colaboración
    2 Soluciones propuestas
    La capacidad se suma al conectarlos en paralelo. Busca 2 que juntos sumen los 680uf. Pueden ser de 200VDC.
    Pueden ser 2 de 330uf x 200V
      para sustituir un capacitor que se use en un ¨filtrado de voltage¨, solo debes tener en cuenta que puedes hacerlo por cualquier capacitor que tenga almenos las mismas caracteristecas de capacidad y voltage de trabajo, por lo que puedes usarlos de las siguientes combinaciones:
      -mayor capacidad/ igual voltage
      -igual capacidad/ mayor voltage
      -mayor capacidad/ mayor voltage  (la mejor combinación)
      Te detallo esto porque no tienes que esforzarte por encontrar el repuesto exacto, y en el empeño crear un conjunto de capacitores que seria bien dificil acomodarlo en la posición que ocupa el original.
      mis saludos!!!
