Tienda | Foros | Blogs | EN |
a una fuente de alimentación que especifica la resistencia
Fuente de alimentación con daño de resistencia de .47 omhs 1 watt, sólo puedo conseguir de 2 watts y 0.47 omhs, que sucede si le pongo de este wattage.  Pantalla Phillips 32 pulgadas modelo 32PFL1508/F8
TÉCNICO DE HOBBY, VI EN YOUTUBE Y CON USTEDES EL PROBABLE ARREGLO.
  LA TV QUIERE PRENDER. PERO NO MANTIENE EL ENCENDIDO.
3 Soluciones propuestas
en terminos tecnicos si no tienes ningun corto no pasa nada, es el mismo valor, deverias indicar la posicion de la resistencia en el chasis.
Buenos Días: Probablemente tienes otras piezas dañadas si no tienes conocimientos de electrónica, te sugiero que lleves al servicio técnico, porque puedes empeorar la falla, hay muchos videos en youtube pero son videos hechos por personas que creen que pueden solucionar todo, lastimosamente incitan a realizar reparaciones sin conocimientos previos y terminan dañando mas.. dejo a criterio tuyo sera tu decisión  llevar al servicio técnico o no, saludos....
La resistencia está para proteger el circuito.
Sucede lo mismo que si pones un fusible de mayor capacidad. Al aumentar la corriente más de lo calculado por el fabricante, produce daños que la original no lo hace al quemarce.
Es seguro que algo adicional está quemado ya que en funcionamiento normal no se quema.
Puedes probar poniendo la R de 2W,  pero en serie con el enchufe debes poner una lámpara de 60W a 100W. La que si queda totalmente encendida, es que hay un cortocircuito. Deberás ir aislando componentes hasta que desaparezca la falla.
