reparacion monitores
monitor, el horizontal esta fuera de foco
4 Soluciones propuestas
en el flybac hay 2 controles uno es foco y el otro es brillo! y hasta puede haber un tercero! que tambien es foco! y da mayor pureza a la imagen suerte!
en el flybac hay 2 controles uno es foco y el otro es brillo! y hasta puede haber un tercero! que tambien es foco! y da mayor pureza a la imagen suerte![/quote:37d78e8700]
No precise el problema, lo que sucede es que la imagen como el brillo estan bien, el problema es que la imagen es mayor del tamaño de la pantalla en lo horizontal, la letra inicio como la hora no se ven por esta en los extremos, moviendo horizontalmente se logra ver, tambien presenta un poco de efecto almohada. el control para recucir el ancho del horizonta no tiene efecto
hola bueno hay que empezar por los valores de fuente de alimentacion! abra que medir en el secundario todas las tensiones ! por otro lado!
hay que darnos cuenta que los capacitores electroliticos funcionan mas o menos 3 años
porsupuesto que pueden llegar a 5 años pero como estar seguros?
si no posees un medidor de capacidad! lo unico que se puede hacer es reemplazarlos! (YA ES HORA!!)
ESTO ES MUY IMPORTANTE EN LA VIDA DE TODO EQUIPO ELECTRONICO Y LOS MONITORES LLEVAN MUCHAS HORAS DE USO! UNA PERSONA QUE ENCIENDE SU PC 4HORAS X DIA SON PARA REDONDEAR 1500HORAS AL AÑO! 1500X3 AÑOS! SON 4500 HORAS DE USO!!!
POCOS PENSAMOS! EN LOS POBRE ELECTROLITICOS QUE DEBEN (AMORTIGUAR FLUCTUACIONES)
Y ESTABILIZAR EL EQUIPO! ESPERO TE SIRAVA! SALUDOS!
hermano,me pasó el mismo problema con un monitor samsung y era un transistor en corto, dime la marca y el modelo del monitor para ver si es igual que el mío y poder ayudarte mejor, saludos
