Tienda | Foros | Blogs | EN |
Monitor Benq fp71g+ se enciende y se apaga
el monitor se encendía y se apagaba y des pues de comerme el tarro en mirar todo el circuito en cambiar todos los filtros electrolíticos aunque no estaban inflados ni reventados seguía haciendo lo mismo ya apunto de tirarlo medio por hacer otra prueba.
Lo conecte a la corriente y en el primer segundo que entraba para encenderse desconecte los pulsadores de ajustes y encendido y mi sorpresa fue que el monitor se quedo encendido y funcionando pues bien repase todos los pulsadores y uno estaba defectuoso en si el de ajuste de brillo lo he cambiado y se acabo la avería.
El poner esta avería aquí es porque después de mirar y remirar por Internet no encontré ninguna solución a este problema y si alguien le pasa lo mismo que se acuerde de mirar los pulsadores por lo menos en este modelo
Un saludo
4 Soluciones propuestas
Que bueno que comentes esta falla a mi me pasa algo igual con un monitor benq que me ha llegado, este enciende dura unos 2 segundos y se apaga el monitor pero el led de encendido queda verde es decir que continua con voltaje y señal, luego si lo apago y vuelve a encender me sale el logo de benq de nuevo enciede y pasa lo mismo. Revisare si es el mismo problema y lo comento. Gracias
He realizado la prueba de quitar la placa de los pulsadores al encender el monitor para descartar el daño de algun pulsador pero se me sigue apagando, entonces tendre que revisar la placa y los mismos pulsadores de todos modos pues no se si la prueba no me indica la falla o tendre que buscarla en otra parte del circuito
Bueno, ha pasado un año desde que fue posteado el msg/ pero quería darte las gracias porque he podido arreglar mi monitor Benq fp71g+, desconectando un pulsador.
De nuevo gracias por compartir tus experiencias.
Un saludo,
Angelo
Buenas tardes compañeros, como estan, yó veifique mi monitor Benq FP71G, el cual generaba la falla que al encender, luego de unos segundos, se reiniciaba solo ( se enciende y se apaga constantemente ), verifique todos los pulsadores que tiene instalados en la tarjetica principal y detecte 2 pulsadores defectuosos, los cuales los desconecte y funciono sin problemas, los cuales los sustitui por unos buenos quedando operativo, gracias por su orientación y solución de la falla.
