Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Markvision fuera de foco
El problema es el siguiente:
despues de 10 min de uso el monitor se sale de foco, si bajo el contraste se ve bien , es un monitor MARKVISION (???) bastante viejo 6 años con 1 arreglo en el FLYBACK creo...
GRACIAS !!!!
2 Soluciones propuestas
Que tal....Como principio medi la tension de filamento en el Zocalo tiene que estar en 6.3 o 6 volts..sino es asi en la fuente fijate en el electrolitico y cambialo ( si es menor la tension..)..si ajustas el foco apenas encendio el monitor al estabilizarse la temperatura puede cambiar el foco principalmente en TRC con mas de 4 o 5 años...Un truco es aumentarle la tension de filamento a unos 7.5 lo que mejorara la emision y aumentara el brillo y el foco, esa tension se puede sacar bobinando en el nucleo del FBT un par de espira y probar ya que el tipo de forma de onda de la tension no es medible por los tester comunes lo mejor seria un osciloscopio..,otra pero ya un poco mas dificil, seria aumentarle una espira mas al propio transformador de la fuente,en la salida de los 6.3 volt, esto hay que razonarlo bien , seria continuar el bobinado una vuelta mas , ya que la relacion ahi es una espira por voltmas o menos.
Amigo, mira, si regularse desde el pote de foco en el Flay Back
regulaba el foco y si entre 10 y 30 minutos se te va de foco es que el Flay Back esta godido. Tenes que cambiarlo o llevarlo que te lo reparen.-
