Tienda | Foros | Blogs | EN |
monitor samsung 632 nw
tengo un monitor samsung modelo 632 nw enciende el boton de power pero no da imagen el boton queda encendido y parpadea pero no enciende la pantalla. que debo revisar o que diagnostico puede darme. gracias.
2 Soluciones propuestas
Pues curiosamente le pasa lo mismo que al mio, que es otro syncmaster.
Estoy buscando la forma de abrirlo, tiene unos tornillos con una cabeza muy extraña, circular con cuatro muescas. A ver si me busco algo para abrirlo...
hola a mi me paso lo mismo soy nuevo en el foro yo reparo y como a mi me ayudo este foro , les dejo la posible solucion a este problema, pero bueno les comento , le abri a los lados con desarmador plano a los lados nada de tornillo, solo es desabrochar con un pokito de presioon, despues empese a desconectar la tapa y chekee la tarjeta fuente un capacitor o transistor estaba dañado, son dos asulitos ke se medio inflaron casi no se nota pero si estaba dañado, bueno esto es lo siguiente, fui con un tecnico de televisores y me lo cheko y dijo ke si ya no servian los dos y los cambio de volada y listo lo conecte y cerre de nuevo y con este monitor es lo ke estoy escribiendo ggggg. contentisimo gracias a yo Reparo aki esta la solucion NO ME COSTO MUXO . "GRACIAS"
