Tienda | Foros | Blogs | EN |
*AOC 4VN - pierde el foco
tengo un monitor que al encenderlo comienza a perder el foco progresivamente, es posible regularlo desde el flyback pero de nada sirve si al rato lo vuelve a perder, cambié el flyback pernzando k podría ser, pero nada, sigue igual. Tal vez sirva comunicar que el monitor cuando recién llego a reparación venia con el fisible y el puente rectificador quemado, del cual no he encontrado cual fué el causate.
9 Soluciones propuestas
Si cambiaste el flyback y sigue perdiendo foco lo mas probable es que el tubo del monitor este agotado, te comento que es casi imposible encontar tubos para monitores, yo te aconsejaria que cambies el monitor
saludos
una preg, si fuese el tubo... ¿sería correcto que pierda el foco gradualmente??? y que se pueda reajustar a la perfeccion con el regulador del flyback??
es casi seguro que tu problema esta en el circuito de ABL has notado si el tr de s/h calienta? bueno chuequea los capacitores de abl y las resistencias de metalfilm de alto consumo.
Si todo esta bien. Cambia el tubo.
Giroloco Shock
Tuve varios monitores AOC con la misma falla y lo solucioné adaptando un control focus/screen universal. Si cambiaste el flyback el control de focus/screen debería estar ok. Trata de cambiar el socate blanco que está en el cuello del CRT.
Tuve varios monitores AOC con la misma falla y lo solucioné adaptando un control focus/screen universal. Si cambiaste el flyback el control de focus/screen debería estar ok. Trata de cambiar el socate blanco que está en el cuello del CRT.[/quote:c3c3cfdbfd]
estoy de acuerdo una vez me paso lo mismo Idea
Giroloco Shock
la verdad que el horizontal se calienta, pero no demaciado y he roziado la zona con sprite congelante y no presenta mejoría. Y una preg. soy principiante y me gustaría si alguien me diera alguna referencia para saber mas sobre los circuitos ABL.
antes de desechar el monitor te digo que tendrias que verificar que el zocalo del tubo este bien suelen tomar humedad y dentro de ponen verdes lo que hace que al empezar a trabajar alteren el foco
ok, voy a revisar...
eso era, ya kedó bien, grax
