Tienda | Foros | Blogs | EN |
monitor lcd benq
hola a todos tengo un monitor benq modelo w1508 que se quemo despues que un rayo cayera cerca despues de mucho revisar me encontre que estaba quemado el integrado de la fuente lo cambie y ahora esta la pantalla como un flash lo conectas a la red y enciende el led piloto primero con poca intencidad despues empieza a encender cada vez mas fuerte hasta que le pantalla destella como un flash y el led casi se apaga luego va hagarrando intencidad y vuelve a hacer lo mismo
21 Soluciones propuestas
buenas: verificaste bien el capacitor de la fuente y los del secundario.
verifica los transisitores de la etapa invert. de ser posible lo sacas e intenta encenderlo para ver.
verifica que el voltaje de stamby este en buen nivel casi siempre son 5v.
encontre que el problema esta en el secundario de la fuente porq al desconectar una pata del tranformador el led quedaba fijo sin parpadear y al rato se pasaba de verde a naranja como cuando el monitor no recibe señal asi fui buscando desconectando hasta el inverter y los transistores pero todavia nose cual esta mal porque los transistores me miden bien
saludos:
desconecta las lamparas del circuito invert e intenta arrancar el monitor(con el cuidado de que esos conectores tiene alta tension).
ese punto que desconectaste del transformador debe rectificarse atrabes de un diodo verificalo y tambien el filtro.
verifica todos los elementos de esa linea que esten bien.
mide los transistores del invert fuiera del circuito cuando lo saques conecta el monitor para ver como reacciona si el led se queda ensendido.
en la salida de alta tension hay unos capacitores tambien ve que no esten en corto.
suerte comenta los resultados.
esta es tu placa.
si es igual a esa
saludos:
comenta que paso cuando realizaste las pruebas que te indique.
en lo que comentas eso agrego.
verifica
los dos capacitores azules que se ven al lado de los dos conectores blancos en el borde de la tarjeta.
saca los dos capacitore que estan montados en el disipador de cerca de los capacitores azules y verificalos bien suelen dañarse.
para acortar el asunto mide bien todos esos elementos que estan en el secundario
sobretodo capacitores y semiconductores esencialmente busca un corto en alguno.
saque los capacitores y los medi con el multimetro pero no me miden nada tambien saque los transistores y lo conecte a la red sin conectar las lamparas y el led encendio sin parpadear y el rato se puso naranja los transistores los medi pero no entiendo porq no me miden como un tarnsistor comun que tiene una base y lo colocas una punta del multimetro ahi y la otra lo pones en las otras patas este lo pongo la punta negra en el medio y la roja en la pata derecha y ahi me mide en la otra nada y voy rotando pero solo en esa patas mide
saludos:
creo que esos transistores son tipo mosfet.
dejare dos link tanto para prueba de capacitores como para mosfet.
dame la numeracion de los transistores y hay otra medida que quiero que hagas pero luego te digo veamos si pasan la del el video.
capacitores:
http://www.youtube.com/watch?v=yObM_KHnZmA
mosfet:
http://www.youtube.com/watch?v=F2FfseHXz7Y&feature=channel&list=UL
ya recorde que te dige que midieras los capacitores azules , esos no te daran medidas como los del video son de valor muy bajo, queria que lo midieras para descartar que esten en corto circuito, para verificarlo necesitarias un capacimtro , pero si no encontramos nada luego lo combiamos a ver.
buesno lo cambias tu yo no. teeth smile
recode que la otra prueba de la que hable de los transistores tanbien esta en el video y es que al tocar el gate con los dedos debe dasactivarse.
si todo esta bien hasta hay montas nuevamente los transistores y conectas todo menos las lamparas para ver si sigue igual o enciende bien el led.
los transistores son K3702 y los medi como en el video y me midio bien solo que cuando intente hacer para que se desactiven no funciono esa parte no salio bien nose si sera que tendran una falla o que
saludos:
en el video para la desactivacion se hacia tocar la puerta o gate del mosfet en la superficie del multimetro, pero yo quiero que lo toques con los dedos para ver si este se desactiva.
esta ultima prueba es importante ya que en una ocacion tenia unos mosfet que pasaban bien la primera prueba pero cuando tocaba su puerta con los dedos estos lograban actibarse embes de desactivarse esto hacia que cuando lo ponia en el aparato empesaban a trabajar bien pero luego me hacian un corto circuito.
por eso le doy importancia a esa prueba.
haslo y comenta como reacciona el mosfet.
si seactiva o que hace.
puede que hay este el problema.
hasta pronto
saludos:
ya reapareciste Feliz como te fue con las pruebas ya solucionaste o todavia no ....
comenta..
como te dije antes los transistores no se activan miden bien pero no pasan la prueba de activar-desactivar y no lo consigo aca en mi ciudad haci que me quede a medias gracias igual por tu ayuda me fue muy util
saludos :
el echo de que no se activen no es siempre un problema cuando esto trabajan en circuito de inversor como es el caso aveces funcionan aun no se activen.... me a pasado.
pero sin ellos el monitor ya enciende bien el led? ...
dame la numeración de esos transistores para ver si encuentro alguno que quizas pueda funcional en su lugar.......
si sin ellos el led enciende bien sin parpadear enciende verde y despues de un rato se pone naranja son k 3702
ya revise todos los semiconductores y ya no se como seguir solo me queda cambiar los transistores k3702 y ver que pasa solo que no los consigo
saludos:
trata de ver si en una tienda de segunda o un taller que reparen tv lcd lo consigues...........
sigo buscando a ver si se de algun reemplazo
ok gracias hasta ahora no tube suerte no puedo conseguir
saludos:
si en caso de que no tengas formas de conseguirlo podríamos probar con otro no se si funciones es como una tercera opción pero seria la ultima a recurrir .
recuerda que lo puedes comprar por internet.............
hola gente yo tengo la misma fuente, y se me quemo la resistencia que esta justo debajo del puente de diodo R603 alguien me podria pasar cual es el valor, desde ya muchas gracias
