Solo faltan 55.538 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
LCD plasma raya negra vertival
TENGO UNA TV LCD de 50" MCA. HITACHI TIENE UNA RAYA VERTICAL AL COSTADO IZQUIERDO, QUIERO SI PUEDE APOYARME PORFA PARA QUITARSELA.
    3 Soluciones propuestas
    Si es una linea vertical sola ,es una linea de pixel muerta si eres tecnico fijate si precionando el cable FPC vuelve..
      Lo más seguro es que sea problema del cable que es como una lámina plástica con las pistas que va al panel. Si intentas presionar en su zona para ver si quitas la raya hazlo con cuidado no sea que se despegue más, no hay mecanismo sencillo para volverlo a pegar.
        Hola amigo en el titulo dices LCD Plasma , es LCD ó Plasma , de esta marca existen en los 2 tipos , pero mas de plasma , si es plasma el problema se ubica en los X Driver´s y si es LCD es en los Driver´s TFT .
        Comenta resultados y valora la asistencia .
        ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
