imagen inestable o con distorsión en TV Protron PLTV32C
hola que tal amigos, este tv Protron aunque no consigo mayores datos ni manuales, realmente me ha salido bastante bueno hace tres años lo reparé reemplazandole la fuente de poder y la tarjeta inversora, (ya que fué un regalo lo reparé), hasta que un dia en casa lo apagaron repentinamente, a través de un corta corriente, es decir sin utilizar su control, (como si se hubiese ido la luz), luego que lo cual el sintonizador del tv no esta trabajando correctamente, ya que es muy frecuente que muestre la pantalla azul, como en ausencia de señal, lo que me llevó a utilizar un viejo vh como sintonizador e inyectarle señal por las distintas entradas de video, verificando que la pantalla está bien, si se sintonizan canales con el vh se ve perfentamente, pero cuando lo hace con su propio sintonizador, se ve con distorsión y en ocasiones inestable, y de vez en cuando se queda pantalla azul pero en instantes de tiempo,, ahora bien, le coloqué un amplificador de RF a la señal de cable y empeoró, lo que me lleva a pensar que es problema de sintonizador interno. de que forma podría quitarle esta falla, no conseguí casi nada que se pueda ajustar, que me sugieren para comenzar la revisión?, y si a uno de ustedes les a pasado algo parecido, que elemento pudo haber sufrido daño parcial con este apagón?, todo es montaje superficial por eso preferí consultarles antes de aventurarme nuevamente, desde ya muchas gracias por leerme y ayudarme.
11 Soluciones propuestas
Saludo..
conprueba a lo interno del sintonizador en busca de pista fundida o componentes explotados por descargas.. ensaya con otro sinto
comenta resultados..recuerda valorar..
suerte
que tal, gracias por responder, no tiene pistas fundidas, de hecho, la falla comenzo de menos a mas, y en un principio, recien encendido el tv era peor la distorsión, al cabo de unos minutos mejoraba pero si encendia el aire acondicionado de la sala, regresaba la falla que es donde lo tengo, era como si algun componente transitorio cambiara su comportamiento con el calentamiento, ya hoy día es casi todo el tiempo el brinco de la imagen, con distorsión y de vez en cuando si la señal de un canal es mas debil, muestra la pantalla azul pero instantaneamente, con respecto a probar con otro sintonizador no estaría en mis posibilidades, el modelo no es muy conocido, gracias por aportar hermano, si tienes otros tips o de alguien que me refieras tambien gracias
comprueba las tensiones agc y +B des sinto..y componerntes asociados a este
ok, intentaré hacerlo cuando lo destape nuevamente, y para eso me nutriré primero de cuales son esas tensiones ya que mi experiencia es mas sobre sistemas de control, variadores y servos, pero te agradezco tu comentario y ayuda, cuando lo haga te estaré avisando, espero en unos 15 a un mes aprox, mientras estoy colectando información e ideas para caerle con un abanico de posibles procedimientos, gracias
mi estimado!! esta teoría de los sintonizadores analógicos tv CRT aplica tambien para los tv lcd? y las tensiones entonces son analogas cierto? gracias
ambas..tienen convertidores analogos-digital en su circuito..
por lo menos aca si..funcionan como cualquier sintonizador comun y sus respectivas entradas..
if, agc, +b, data, clock etc, asumiendo que el daño radique aca..
si se te hace facil y economico..puede buscar componente usado en tarjetas dañadas de estos tipos de tv y que tengan este componente en buen estado..generalmente lo consigues en servicios tecnicos..
solo deberas llevar muestra
que tal! muchas gracias por la información, hasta hoy pude desarmar de nuevo, medir y comparar con la teroría suminstrada, que de por si, muy buena, solo que en algunos tópicos no he logrado hacer las analogías necesarias y en otras, sencillamente son diferente, por ejemplo
éste sintonizador tiene 12 pines de conexión, a continuación los describo en el orden que los medí,
2,4V 4,9V 1,0V 0V 0V 0V 1,1V 4,9V 4,9V 4,9V 13,4V 2,5V
estos valores son correctos? no determinan alguna reparación sencilla del circuito de entrada,
y la verdad que necesitaría mas ayuda, se que me he orientado en algo con toda la ayuda bien habida y oportuna, y en su alcance está darme otra manito le agradezco de antemano, pero si es posible hacer una adaptación de un sintonizador de un VHS o de un decodificador de cable(que tengo varios en mi depósito), cómo sería?
saludos..
con la ayuda de algun otro tv puedes usar su señal if desde este tv al otro para probar..
solo debes aislar el pin correspondiente de if del lcd e inyectar la del tv que si funciona a la pista aislada , lee bienn==pista aislada del if del lcd..
colocar con pinzas caiman con cables desde un punto a otro..
es una manera de comprobar que el resto del circuito en lcd esta funcionando y que problema se concentra en el correspondiente selector bajo sospecha
saludos!! de hecho ese es uno de los procedimientos que están indicados en las web consultadas que me envió, solo que este modulo sintonizador no está rotulado y no dice quien es quien de los pines, lo mas que tengo son las tensiones medidas y el modelo del sinto: LG TAPE-H701F y lo utilizan en tv PHILLIPS, Panasonic, Samsung LG, entre otras marcas, pero no tengo un esquemático ni datasheet de conexión, si tienes uno que me sirva se lo agradezco, sobre todo para saber cual es el pin IF que debo aislar para hacer la prueba
