Tienda | Foros | Blogs
se ve la mitad de la pantalla
hola tengo un tv l.g modo 32lv que le entró agua por la parte posterior , revise las dos cintas flexo que van a la pantalla i una de ellas presentaba óxido la limpie e intercambien pero el problema persiste reiteró la mitad se ve bien y la otra se ve en blanco . gracias de antemano
4 Soluciones propuestas
limpia la placa t-com con alcol isopropilico y sino cambia fijate si tiene el ic as15g en la misma placa si lo tiene seguro esta mal
por la mañana te respondo como me fue gracias
amigo te cuento que el problema esta en las cintas flex que salen de la pantalla hacia unas tirillas que se conectan a la t .... todo esto estaba oxiado y unas pistas rotas , limpie con tinner pero mejoró . me fue de mucha ayuda tu información
