Solo faltan 55.931 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Plasma philips 50pf7320710, con franja negra horizontal
BUENAS TARDES, LA PANTALLA PRESENTA FRANJA NEGRA HORIZONTAL DE UNOS 10CM EN EL CENTRO Y PEQUEÑAS RAYAS NEGRAS HORIZONTALES INTERCALAS CON IMAGEN. SE VE IMAGEN Y TIENE SONIDO. COMPROBADO VISUAL DE TODOS LOS CONDENSADORES, NINGUNO PRESENTAN DAÑO. LA AVERIA SURGIO DESPUES DE UNAS TORMENTAS Y APAGADO ELECTRICO. SOY AFICIONADO A LA ELECTRONICA YA HE REPARADO TV DE CRT, MICROONDAS Y PEQUEÑOS APARATOS ELECTRONICOS. ESPERO ME PODAIS AYUDAR. GRACIAS
    4 Soluciones propuestas
    Hola buenas tardes ese problema puede ser debido a que no hace bien contacto el cable de la placa a la pantalla mas bien llamado flex. Puedes hacer la siguiente prueba:
    Desconecta la tv de la corriente suelte el cable flex y limpiarlo asegúrate de que quede bien colocado y prueba haber si mejora o no.
    ¡¡¡¡¡ OJO SIEMPRE QUE SE TOQUE ESA ZONA CON LA TELE SIN TENSIÓN ¡¡¡¡¡
    Otro motivo mas grabe es que puede que algún componente de la placa electrónica que lleva la pantalla de plasma en la parte superior se haya quemado por la tormenta. Y seria comprobarlos a ver si das con el averiado ya sabes diodos condensadores y fusibles smd.
    Te dejo un video de algo similar a ver si te ayuda.
    https://www.youtube.com/watch?v=TJgsTGQW3WM
    Un saludo
      revisa y limpia con cuidado los flex del panel,
        Hola amigo en este tipo de televisores el panel de plasma utiliza celdas por lo que para distribuir las imagen se utilizan los ejes cartesianos X, Y y Z, por lo tanto se necesitaran circuito que hagan esta función Y sus, Z sus y X Driver´s, como la linea es horizontal el problema se ubicara en el eje Y, para esto trae 2 tarjetas llamadas Y sus y Y Buffer´s , esta ultima contiene varios chip´s que cuando no se dañan completamente provocan este tipo de problemas lineas ó manchas en el panel, para comprobar que funcionen de manera adecuada deberás contar con osciloscopio para medir y ver las señales de video, si no cuentas con este equipo la única opción es probar con otras tarjetas que estén en buen estado.
        Comenta resultados y valora la asistencia .
        ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
          Gracias por las repuestas, he podido comprobar que desconectando un conector del buffer superior dejo de funcionar una parte de las 6 que veo que esta dividida la pantalla, me podeis aconsejar y esta seria la causa mas probable de la averia, que se hayan averiado algunos de estos chip .
