¡ Mini Curso LCD Sony !
Hola amigos, comenzaremos con el análisis de la fuente de alimentación de la marca Sony Modelo KDL - 26S2000 Chasis WAX2, escogí esta porque tiene algunas particularidades muy interesantes que iremos viendo.
Como en el curso anterior sera interactivo, así que les pediré participen, de igual forma quiero pedirles no suban imágenes, preguntas ó comentarios que no tengan nada que ver con el tema en cuestión, para no llenar el Post.
Bien subo la imagen de la tarjeta, identificaremos las fuentes de alimentación integradas a esta placa.
Estoy pensando en subir un diagrama esquemático de la fuente de alimentación para el análisis de cada fuente, indicando con flechas el seguimiento, así que serian 4 diagramas esquemáticos Fuente de Standby, Fuente de PFC, Fuente Inverter y Protecciones, subiré el primero y ya me dirán que opinan si seguimos de esta forma ó propongan algo y vemos si se puede hacer.
Para hacer el seguimiento utilizaremos diferentes colores.
Rojo > Voltajes de CD.
Verde > Voltajes de CA.
Azul oscuro > Regulación.
Azul claro > Control.
Naranja > Protecciones.
127 Soluciones propuestas
Aqui presente amigo Gustavo..! Feliz
esperemos los demas colegas no se pierdan y encuentren este nuevo capitulo del Curso..
pensas subir un diagrama de cada fuente,explicandola por separado,y de una sola vez?? me parece buena idea..se va a ganar tiempo..
ya que la base teorica esta aprendida en el primer capitulo..
Mini Curso LCD primera parte
presenteeeeeee, espero seguir ampliando conocimientos y sobretodo poder reparar mi fuente que no oscila la PFC,.
buenas tardes aqui presente desde Mendoza- Argentina, capital internacional del vino
aqui presente Gustavo buenas noches y un saludo a todos los del foro
Hola buenas noches pues aqui estamos Gustavo para seguir aprendiendo mas pues mi opinion es seria mejor que subas los diagramas y de utilizar colores para guiarnos mejor nose que digan los demas compañeros saludos
Presente desde Managua, Nicaragua y atento al curso.
Bien Colegas comenzaremos con la fuente de espera (Standby) es muy sencilla ya que cuenta con un circuito regulador IC6104 (MIP2H2) que trae integrado el Mosfet, no trae linea de arranque, esta también esta integrada, así que solo deberá recibir el voltaje principal en el pin 5 Drain é inmediatamente comenzara a generar la inducción en el transformador, al haber inducción en el devanado pines 3 y 4 se generaran pulsos cuadrados que serán rectificados por D6129 este voltaje ya rectificado y filtrado sera el Vcc para el circuito regulador, el circuito regulador al recibir este voltaje continuara funcionando, como ya sabemos el voltaje de espera (Standby) deberá estar presente al conectar el equipo a la linea de CA, en esta fuente el voltaje de espera (Standby) sera de 3.3 VCD con el cual alimentara a la Main Board, la regulación se realiza de forma tradicional, con un optoacoplador PH6102 (PS - 2561A) y el zener de presicion IC6201 (TS3431BIL), también llamado Amplificador de error, en esta fuente trae un relevador (Relay) en serie con la linea de CA la alimentación para el puente rectificador que alimentara momentáneamente a la fuente de espera ( Standby) en modo de esperes (Standby) valga la redundancia lo hará a través de una resistencia R6102 (6.8 Ohms - 10 W.), ya que en este momento no tiene carga, veremos mas adelante en que momento entrara el relevador (Relay).
En este caso tomaremos en cuenta la linea de CA ya que de ahí se toman algunas alimentaciones, las cuales de igual manera analizaremos mas adelante.
Subo el diagrama de la fuente de alimentación, marque las lineas con colores y algunas notas, este diagrama solo es para la fuente de espera (Standby).
Opinen que les parece y si tienen alguna otra sugerencia sera bienvenida.
http://www.4shared.com/office/wfbxTuev/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
El manual de servicio completo para este modelo.
http://www.4shared.com/office/xW-sqFbC/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
me parece estupendo: Te sigo EL PELA
Subo el archivo donde esta la fuente con las lineas de colores y comentarios (este archivo es el que subio el amigo Gustavo a 4shared):
http://www.mediafire.com/download/wa9ypap12a2t4ru/sony_kdl_-_26s2000_chasis_wax2_fuente_standby.pdf (descarga directa)
es para los que no tengan cuanta en 4shared..
perfectamente entendido amigo Gustavo..
saludos..
gracias emma es mas didactico
hola gustavo
Seguimos al pendiente de este curso ya me habia perdido, ja ja ja ja pero gracias al colega emma me di cuenta.
PRESENTE.
saludos a todos los colegas.
Colega warneri creo que fui muy claro al pedirles que no subieran imágenes que no tuvieran que ver con el tema, lo mismo si subo los archivos a 4 shared porque es gratuito, solo tienen que registrarse, creo que no es nada complicado hacerlo, se esta volviendo un mal habito que todo se les de, muchas consultas piden apoyo sin buscar, investigar ni hacer el menor esfuerzo, este es un Foro para resolver problemas que tenemos en el banco de trabajo, no un buscador de informacion, por favor limítense solo al tema en cuestión, tiene razón un colega que comento que es muy tedioso estar recorriendo todo el Post en donde hay muchas cosas que no sirven de nada. Gracias.
Presente por aqui buena idea la de subir .los archivos.-
grasias emma tenia un problemon no podia descargar el archivo estoy rejistrado pero no recuerdo mi contraseña estabien que suvas los archivos en pdf disculpe mi estimado Gustavo saludos
es correcto Gustavo es tedioso recorrer todo el tema del curso y encontrar información que no tiene nada que ver con el curso aunque se le agradece y reconoce al colega por devida aportación.
hola sr. gustavo t. g. estoy atento al curso de lcd y plasma,genial idea de su parte,y muy necesaria en estos momentos que nos estan llegando al taller televisores de esta tecnologia,que,aunque ya tienen algunos años que habian salido,todavia no llegaban a nuestros bancos de servicio o todavia no habia informacion clara de su funcionamiento..
les recomiendo bajen de internet el libro: la biblia del lcd y plasma,esta muy bueno como para reforzar lo dicho por gustavo.gracias y estoy en linea. teeth smile wink teeth smile
Bien, por lo que veo no hubo comentarios acerca de la fuente de espera (Standby), por lo que continuaremos con la fuente de PFC.
El 80 % de las fuentes de PFC son muy similares con pequeñas diferencias en sus estructuras, en este caso es muy similar al que ya vimos de Samsung solo cambia la matricula del circuito oscilador, de igual forma el voltaje rectificado por el puente rectificador D6101 este voltaje tendrá un nivel de 175 VCD en modo de espera (Standby), esta fuente tiene una particularidad, utiliza un relevador en la linea de CA, en paralelo al contacto tiene una resistencia R6102 la cual alimentara al puente rectificador, esta resistencia solo estará funcionando en modo de espera (Standby) una vez que el equipo entre en modo de potencia (encendido) el relevador cierra y alimentara directamente al puente rectificador, de igual manera el voltaje entregado por el puente rectificador alimentara a la fuente de espera (Standby) la cual nos entregara 3.3 VCD para alimentar a la Main Board, la Main Board recibirá los 3.3 VCD é inmediatamente generara la orden para que el Led de Standby encienda y nos indique que el equipo esta listo, este voltaje de 3.3 VCD también alimentara a la EEPROM y panel frontal en donde se encuentran los pulsadores y sensor IR.
Damos la orden de Power On/Off presionando el pulsador Power ó a través del control remoto, el Microcontrolador recibe el pulso en una entrada llamada Key generando la orden Power On/Off que es enviada a la fuente de alimentación pin 2 del conector CN6203 esta orden sera un pulso de nivel alto de 3.3 VCD que llegara a la resistencia R6227 en serie con R6214 polarizara la base del 6201 que es un Mosfet, ya no un transistor como anteriormente habíamos visto, aunque su función sera la misma, este Mosfet conduce polarizando al diodo emisor de luz del optoacoplador PH6103, al ser polarizado el diodo en forma directa emitirá luz lo cual hará conducir al fototransistor, este fototransistor esta polarizado en su Colector con un voltaje proveniente de la fuente de espera (Standby), al conducir el fototransistor este voltaje del Colector pasara al Emisor que a través de 2 resistencias R6162 y R6156 polarizaran la Base de Q6109 el cual es un transistor digital, este transistor conducirá polarizando la Base de Q6108 que al conducir permitirá el paso del voltaje para polarizar al circuito oscilador IC6301 (FAN5501AN) en su pin 8 Vcc, este circuito al recibir su voltaje de Vcc comenzara a funcionar generando los pulsos PWM pin 7 (OUT) para polarizar la Compuerta de Q6102 que en conjunto con el devanado de L6102 y el diodo rectificador D6114 generaran el voltaje de refuerzo de 380 VCD para que el equipo funcione en modo de potencia (encendido).
Es una configuración y estructura básica que como ya les comente existe en el 80 % de los equipos.
http://www.4shared.com/office/JmwtpRH9/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
Entendido amigo..
hasta ahora hemos visto como funcionan la fuente de Standby y PFC..
pero solo como funcionan..
luego se analizaran las protecciones y demas como en el Capitulo anterior?
es mejor esta forma de explicacion,con el diagrama,colores y comentarios..!
abrazos..
3.3 VCD que llegara a la resistencia R6227 en serie con R6214 polarizara la base del Q6201(aki es donde me quedo en el camino) cuando dicen que los 3.3vdc pasan por dos resistencias ya no van a llegar intactos los 3.3v a la base del q6201, o si? por que no comentais que voltaje es el que llega a polarisacion de las bases de los transistores, es que yo me estoy asiendo un lio, por que en la practica tengo una fuente echa pedazos y no me da para nada los valores que comentais aquí, entonces es cuando dudo en si llegan esos voltios intactos o al paso por las resistencias van cambiando.
Un transistor pasa del corte a la saturacion pasando los 0,6V en su base..esta tension se llama Vbe (tension base-emisor)..
o sea que para polarizarlo necesitas una tension mayor a 0,6V en la base..asi el transistor comienza a conducir..
Colega Samuel este es un curso del funcionamiento de un televisor de LCD, no de electrónica básica, deberás saber como funcionan los semiconductores transistor, diodo, Mosfet, optoacoplador, etc, si no lo sabes puedes buscar en la red existe mucha informacion al respecto.
Hola amigo emma puedes subir el archivo en pdf ya encontre mi contra pero no puedo descargarlo agradesco la ayuda grasias por el curso Gustavo por compartir tus conocimientos saludos,
El relay sobre la linea de AC y R6102 reducen la corriente de irrupción protegiendo los componentes cuando se conecta el TV a la AC?
Manuel H. Cortés
me sumo
exelente curso acabo de leer la primera parte, mas tarde me pongo al dia con esta
es un gusto aprender de uds
saludos....
Colega Manuel la resistencia R6102 no es propiamente de protección ó fusible, la resistencia junto con el relevador es un circuito llamado " Inrush " que como comentas reduce la corriente de irrupción, que también se puede interpretar como corriente de arranque, esto se debe a que un transformador al ser magnetizado por primera vez, una corriente transitoria de 10 hasta 50 veces mayor a la nominal del transformador puede fluir durante varios ciclos, digamos que es una amortiguador, como ya comente esta resistencia estará en función solo al conectar y durante el modo de espera (Standby), una vez que se da la orden de Power On/Off el relevador cerrara haciendo un puente quedando la resistencia fuera de funcionamiento.
Señor Gustavo, buenas tardes, estoy atento a recibir sus explicaciones, este mini curso es muy bueno para obtener conocimientos de este tema. Gracias Gustavo desde Colombia saludos.
Bien Colegas continuaremos con el análisis de la fuente Inverter, esta fuente es activada al mismo tiempo que la fuente PFC, utiliza el mismo circuito de control antes descrito en la fuente de PFC, en algún punto se bifulca la alimentación de Vcc para el circuito oscilador IC6501 (CXD9841M) en el pin 15 Vc1, al igual que el circuito oscilador de la fuente PFC, este circuito oscilador al recibir el voltaje de arranque Vcc comenzara a generar los pulsos PWM en las salidas pines 20 (VGL) y 23 (VGH) estos polarizaran a las Compuertas de los Mosfet´s Q6502 y Q6503 que en conjunto con el devanado primario se generaran los voltajes secundarios, la regulación es típica por medio del optoacoplador PH6501 y el diodo zener de presicion IC6401. .
Cuantos y de que nivel son los voltajes generados?.
http://www.4shared.com/office/LrDUw9xF/sony_kdl_-_26s2000_chasis_wax2.html
*REG 18V
*UNREG 33V
*UNREG 10-5V
*UNREG 15V
esos son los voltajes generados por la fuente Inverter amigo..
es asi??
saludos a todos..
18v regulados pines 9,10,11,12 del conector cn6303 y pines 13y14 del cn6302
33v sin regular pin 11 conector cn6302
10.5v sin regular pines 7,8 conector cn6302
15v sin regular pines 1,2 conector cn6302
es correcto?
Gustavo Tovar:
emma22390 hizo notar, en el curso anterior, que en estas fuentes existe
una frecuencia de trabajo que determina la acción de los PWM.
Esa frecuencia está determinada por componentes externos a los Circuitos
integrados o viene internamente fija en ellos?
Si esa frecuencia se altera, se alteran los diferentes voltajes de salida
de las fuentes?
Estoy siguiendo el curso teniendo al frente y funcionando, la fuente de mi Sony Bravia
(supuestamente dañada) y que gracias al curso anterior, supe que se podía hacer funcionar
en forma independiente. Los voltajes que aparecen en el plano de mi fuente son dados
por el fabricante, con cargas aplicadas o al vacio? En mi fuente existen diferencias
entre los voltajes dados en el plano y los que marca mi Multimetro.
Perdona tantas preguntas al mismo tiempo.
Manuel H. Cortés
La frecuencia de trabajo del oscilador es propia del IC...
para cambiar el voltaje de salida,por ejemplo si hay variaciones,etc,no se cambia la frecuencia,sino que cambia el ancho del pulso positivo,para mantener mas tiempo saturado un transistor (fuentes de TV convencionales),MOSFET o directamente el devanado primario del Transformador Chopper (en el caso de que el IC tenga MOSFET intreno)..
si me equivoco por favor corregirme..
las fuentes se pueden probar sin carga..y los voltajes de salida (3.3V,5V,12V,15V,18V,24V,etc) deben ser casi exactos..
o sea los voltajes en puntos criticos deben ser correctos,como en los pines de proteccion del IC,etc...en las salidas debe estar el voltaje correcto..
por ejemplo no podemos tener 10V en la salida de 12V..
las fuentes tambien se pueden probar con carga..creo que el colega reparador361 las prueba con focos o lamparas de motos (tienen 2 lamparas internas),las puentea y creo que las prueba asi..
esperemos nuevos comentarios..
saludos amigos..
Muy bien Colegas emma y sapinch.
Colega Manuel la frecuencia de trabajo de una fuente PWM no se altera ó modifica, lo que se modifica dependiendo de la necesidad de la carga es el ancho del pulso, por ejemplo una fuente que su funcionamiento sea de una frecuencia de 100 KHz. siempre funcionara a esa frecuencia, lo que se modificara ser el ancho del pulso PWM aplicado a la Compuerta del Mosfet, esto hará que el tiempo de trabajo del Mosfet sea mayor ó menor dependiendo del ancho del pulso, en el curso anterior subí una imagen de los pulsos PWM.
Este tipo de fuentes pueden funcionar con ó sin carga y sus voltajes deberán mantenerse estables en ambas condiciones.
Todas las secciones de un televisor LCD pueden ser probadas de forma independiente, solo hay que conocer como funcionan y polarizarlas adecuadamente.
En esta fuente hay algunas condiciones que aunque reciba la orden de Power On/Off correctamente no se activaran, las cuales veremos mas adelante.
leey la mitad del curso note q no estoy a su nivel y tengo q segir leyendo para comprender pero cerraron la pregunta en la primera parte y no pude preguntar nada grasias x eso el compartir con los novatos tambien es bueno nadie nace aprendiendo grasias d todas maneras
El curso es para todo tipo de niveles..
es muy basica la explicacion que da el colega Gustavo..simple de entender..
cualquier duda que hallas tenido en el tema enterior podes preguntarlo en este,ya que estamos tratando el tema FUENTE,y si vemos,el funcionamiento es similar en los 2 modelos..
sino podes preguntar por MP a alguno de los colegas,estoy seguro de que brindaran ayuda..
solo hay que leer,entender,y estudiar..no nos queda otra..! Feliz
que la tecnologia no nos gane..
esto es solo un Comentario
saludos amigos..
Bien Colegas procedamos a ver las siguientes condiciones que son muy importantes y que nos causan muchos problemas, que aparentemente no tienen solucion y sustituyen la fuente de alimentación, una falla muy común es que se activa el relevador, no enciende y se desactiva de nuevo el relevador.
¿Pregunta?.
Como es que se activa el relevador (RY6101), espero participe alguien mas, ademas del Colega emma.
Una vez contestada la pregunta, comentaremos si es así como lo comentan y subo el diagrama con el seguimiento.
Una terminal del relevo va conectada a los 18 Voltios regulados y la otra
se conecta a tierra por intermedio del Q6203 (fet de canal p) al recibir
la orden de RELAY ON en el pin 4 del conector CN6203- Esto nos indica que la bobina del relevo trabaja con un voltaje de 18 Voltios-
Al alterar la forma de la onda cuadrada del pulso PWM, se altera la frecuencia de trabajo-
Perdonen la insistenncia
Manuel H. Cortés
Es correcto el proceso de activación del relevador, pero alguien sabe que influencia tiene el optoacoplador PH6104 Relay Sense?.
No Colega, la frecuencia y amplitud de los pulsos se mantienen, solo se modifica el ancho del pulso.
Al estar abiertos los contactos del relevo, entre los extremos de la resistencia
de 6.8 Ohmios 10 Watts hay una diferencia de potencial que es suficiente para hacer
que el fotodio de PH6104 brille, haciendo conducir al transistor del opto acoplador
el cual en su colector está recibiendo los 3.3 voltios del voltaje de STANDBY y
enviando por su emisor este voltaje a la base de Q6204 y por intermedio de Q6202
al pin 2 de CN6203 (POWER ON).
Al cerrarse los contactos del relevo, el diodo deja de brillar y en el pin 2 de CN6203
no llega voltaje alguno, permitiendo que la fuente entre a trabajar-
Hola colega, manuel, NO, en los circuitos que regulan a travez de PWM ( modulación por ancho de pulso), como su nombre lo indica, se hace variando el ancho del pulso, no la frecuencia del mismo, te coloco un ejemplo:
si observa la figura 1 y 3, ambas tienen la misma frecuencia (40KHz aprox), el ciclo se repite cada 25 uSeg. éso significa que la frecuencia es igual, pero el ancho de los pulsos son muy diferentes y dependiendo exactamente de ése ancho de pulso, los transistores FET estarán mas o menos tiempo conduciendo y de éso dependerá igualmente el voltaje que se generará en el secundario, pues entre más tiempo o más ancho sea el pulso, más tiempo estarán cargando los filtros y por ende el voltaje se sostendrá mucho más. así que a mas ancho el pulso, mas voltaje, cabe recordar que los tiempos con los cuales trabajan éstas fuentes son de microsegundos por tanto las frecuencias son muy altas, del orden de 100KHz a 400 KHz dependiendo del circuito, así entonces variando el tiempo útil del ciclo, o sea el ancho del mismo, se logrará mantener mejor el voltaje requerido.
Hola colegas, como veo que algunos aun no han entendido bien la explicación de Gustavo y tomandome la palabra con tu perdón Gustavo voy a describir como funciona la fuente en full potencia, o sea al darle power ON, ya que la sección stand-by les ha quedado claro.
FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE SONY a FULL POTENCIA
Como lo dijo el colega Gustavo, al encender el tv llegan la señal POWER-ON al conector CN6203 pin2, el cual va conectado al FET Q6220 que conducirá y polarizará el diodo interno el opto-acople PH6102, el cual hará conducir su fototransistor, el cual polarizará el transistor Q6108 que será el que pondrá +B al IC6301, generador PWM del circuito FPC, pero si observan también conecta el diodo D6501 en serie con R6504 que alimenta por el pin 15 el IC6501 (CXD9841M)que es el oscilador PWM y control de los FET de la fuente de 10, 15 y 18 voltios, la regulación la realiza mediante el Feed-back compuesto por IC6401 (TL431) que monitorea el +B de 18 voltios a través de las resistencias R6406 y R6407 a su pin de entrada, en el pin de salida del TL431 está conectado el opto-acople PS-6501, y según la variación de luz en el diodo interno, hará conducir más o menos el foto-transistor interno, el cual variará el voltaje en el pin 2 (FB) del IC6501, variando con esto el ancho del pulso PWM que alimenta a los transistores FET de potencia Q6502 y Q6503 que trabajan en PUSH-PULL, es decir que uno trabaja en la fase positiva y el otro trabajará en la fase negativa de la onda PWM que los alimenta, así se logra alto grado de eficiencia y se utiliza todo el ciclo útil de la onda para tener bajas perdidas. Si observan también hay una red de resistencias compuestas por R6176, R6177, R6178, R6179, R6180 y R6318 que alimentan el pin 1 (Vsen) de IC6501, indicándole al IC que el voltaje de FPC es suficiente para alimentar los fet y que puede generar el pulso PWM. En el Pin 16 (IC6501), trae el OCP (Over Current Protection) que está conectado a la resistencia R6517 que está en serie con el condensador C6514 que desacopla el transformador (pin3), un incremento desmedido en la corriente de ésta resistencia, le indicará a IC6501 que hay un daño en el circuito y se apagará la generación del pulso PWM, entrando en protección el IC; Finalmente el IC6501 generará en sus pines 20 y 23 los pulsos PWM (defasados 90 grados) para alimentar los transistores fet de potencia Q6502 y Q6503 que actuaran como par complementario, constituyéndose en los reguladores de potencia de la fuente que alimentará tanto la sección de Audio, el invertir y demás secciones que requieran potencia.
tengo una duda sobre el rele
el rele queda energizado unos instantes despues de q se conecta el tv a la linea electrica 110/220v
o cuando se da la orden de power on??
perdon si es una pregunta tonta pero me quede con esa duda
compañero gustavo apenas viendo tu curso q se ve interesante ando desencanchado pero apenas lo estoy analisando veo q el optoacopalador q nos mecionas toma en su diodo emisor uan señal de 60 herts de la linea y q pasa al secundario y esta va conectado atraves de una divisora a un mosfet q es q satura aun mosfet q6203 q activa el relay es normalmente abierto dado q al activarse hay un amento de corriente q en un principio estaba limitado por la resistencia por temperatura r6102
espero encancharme mas sobre el tema
El arranque y funcionamiento de las fuentes de espera (Standby), PFC é Inverter son relativamente sencillas, nuestros problemas se presentan en los circuitos asociados a estos, como se habrán dado cuenta esta fuente trae 2 optoacopladores adicionales, los cuales influyen de una manera importante en el arranque de las fuentes, Relay Sense influye en el circuito de control para el arranque de las fuentes, AC DET le envía un pulso al Microcontrolador para que cancele la orden de Power On/Off, el Colega reparador ya se adelanto con lo de las protecciones, estamos viendo el arranque y como influyen algunos circuito en el, ya que los problemas principales están en el arranque, cuantas veces nos ha sucedido que damos al orden de Power On/Off el equipo quiere encender y se apaga, revisamos lo básico y todo esta correcto, lo que sucede es que los circuitos asociados no los revisamos por no saber como funcionan y de que manera influyen.
seria como cuando hay problemas de red la señal q moniterea el micro q claro al alterarse viene problemas como los q nos describes
Los circuito a los que hago referencia son los siguientes.
Circuito de arranque con la orden de Power On/Off.
Circuito de arranque con la orden de Power On/Off para polarizar a los circuitos osciladores.
Estos circuitos asociados influyen en el arranque y polarización de las fuentes, cuantas veces vemos consultas de Colegas que dicen " enciende y se apaga ", no logra dar imagen, solo el Led de espera (Standby) responde, medí los voltajes y aparecen momentáneamente, lo que indica que llega la orden de encendido pero por alguna razon no logra mantenerse, estos circuitos asociados provocan que la orden se cancele, puede ser por algún problema ó porque algún componente este alterado, no niego que muchas veces los capacitores electrolíticos (filtros) provocan este problema y sustituyéndolos se resuelve, pero que pasa si se sustituyen y el problema continua.
Sustituimos la fuente completa gastando US$ 100, cuando si sabemos como funciona y sustituimos los componentes alterados ó dañados podemos gastar US$ 10 ó menos.
Por lo q analiso el circuito en el emisor del optoacoplador habra una señal de 60 herts q hace tierracon r6231 q entra aun divisora de tension y el componente es filtrado por c6203 y por medio de de d6203 ya un vltaje en directa es aplicado al mosfet de relay q este satura al relay dicho entonces dedusco q con solo conectar la fuente el relay entra luego luego y cuando hay problemas en la linea este se va desconectando para q asi la corriente fluya por la r6102 para q asi haya un limitador de corriente y en caso de falla en cierto circuito no dara fallas de encendido o q no arranca la fuente
Por lo q analiso el circuito en el emisor del optoacoplador habra una señal de 60 herts q hace tierracon r6231 q entra aun divisora de tension y el componente es filtrado por c6203 y por medio de de d6203 ya un vltaje en directa es aplicado al mosfet de relay q este satura al relay dicho entonces dedusco q con solo conectar la fuente el relay entra luego luego y cuando hay problemas en la linea este se va desconectando para q asi la corriente fluya por la r6102 para q asi haya un limitador de corriente y en caso de falla en cierto circuito no dara fallas de encendido o q no arranca la fuente[/quote:71c4ad0399] dado q al haber un limitador no habra sufieciente corriente para el invertey el pfc y sera como una falla de proteccion
Atentamente leyendo colegas..
es solo un comentario
saludos.. Feliz
muy atento en todos los comentarios y aprendiendo teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile
estoy leyendo y aprendiendo el contenido. por lo pronto no tengo preguntas
gracias.
Colega Orlando creo que estas confundido, en el Emisor de fototransistor del optoacoplador no habrá una señal de 60 Hz, recuerda que las frecuencias en los secundarios de cualquier fuente de alimentación conmutada son de alta frecuencia (40 a 400 KHz.), en el diodo si hay esta señal que comentas, pero aqui lo importante es el circuito Inrush ó limitador de corriente inicial, este circuito nos pude provocar que el televisor no encienda, el Colega Manuel Cortez nos dio un explicación de como funciona este circuito, pero en parte no es correcta, concentrémonos en este circuito, haber quien mas tiene un comentario de como funciona el circuito Inrush junto con el optoacoplador Relay Sense.
Colegas si me permiten: Cada vez me doy cuenta que sé menos . Esto esta muy BUENO los sigo EL PELA
Retomo el análisis de la acción del opto acoplador PH6104 desde el emisor de su foto transistor:
los 3.3 v de STAND BY presentes en él, a travez de la acción de Q6204 y Q6215 y junto con la orden proveniente del pin 2 (POWER ON) todavia inactivo, no permiten que el FET Q6201 conduzca, manteniendo tambien inactivo al opto acoplador PH6103, ya que la polarización del emisor de su foto transistor depende del estado del FET Q6201.
Al darse la orden de POWER ON, el relevo se cierra, cesa la acción de PH6104, y la orden de
POWER ON llega al GATE de Q6201, el cual al conducir hace que el fotodiodo brille, el fototransistor conduzca y el circuito compuesto por Q6105, 6107, 6108, 6109 IC6103 e IC6102 se active, dando la orden a IC6501 (CXD9841M) para que la fuente entre en funcionamiento total.
Excelente análisis Colega Manuel, partamos de la base que todo esta normal, tenemos el voltaje de espera (Standby) por lo tanto el circuito Inrush esta activo, es decir el puente rectificador esta alimentado a través de la resistencia R6102, tenemos el voltaje de espera (Standby) que esta alimentando al Microcontrolador, se da la orden de Power On/Off con el pulsador Power ó a través del control remoto, el Microcontrolador genera la orden de Power On/Off y a mismo tiempo la orden de Relay On, estas 2 ordenes activaran a las fuentes de PFC é Inverter y al relevador respectivamente, en ese momento la resistencia R6102 queda fuera de funcionamiento, al cerrar el relevador el puente rectificador sera alimentado directamente, funcionando la fuente en modo de potencia (encendido), la orden de activación de las fuentes PFC é Inverter ya vimos como funciona, la orden de Relay On es muy similar, llegara un pulso de 3.3 VCD el cual polarizara la Compuerta del Mosfet Q6203 en el cual el surtidor esta conectado a tierra, un extremo del relevador esta alimentado por la fuente de 18 VCD, así que al conducir Q6203 polariza el otro extremo del relevador activandolo.
http://www.4shared.com/office/z2FFau-j/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
Bien, ahora analizaremos las diferentes protecciones con las que cuenta esta fuente de alimentación, algunas están directamente relacionadas con cada fuente PFC é Inverter, otras inciden directamente en el arranque ó sostenimiento de dichas fuentes, enumerare las diferentes protecciones:
1.- Proteccion OCP en la fuente PFC.
2.- Proteccion OVP en la fuente PFC.
3.- Proteccion Failure on Inrush Relay.
4.- Proteccion OCP fuente Inverter.
5.- Proteccion OVP fuente Inverter.
6.- Proteccion LVP fuente Inverter.
Colega..cual es ese transistor?? (marcado en negrita)
saludos..
Es 6205, error de dedo supongo.
Creo que existe confusión con respecto al circuito Inrush, aqui les dejo el diagrama con el seguimiento que hice, analicenlo y comentamos.
http://www.4shared.com/office/G_h4-wu5/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
No entiendo el funcionamiento del optoacoplador PH6104..
trate y trate pero no hay caso..no logro entender..
por que?:
al conectar a la red electrica la fuente,instantaneamente tengo una tension en D6132,este la rectifica y alimenta el LED del optoacoplador,pin 1..
pero a la vez la tension alterna pasa por R6102 y es aplicada al pin 2 del optoacoplador directamente..
o sea que el LED,en el cruce por 0 de la tension,va a iluminar mas que cuando este con una tension positiva o negativa (onda senoidal)..
entonces va a encender e ir atenuando su luminosidad de acuardo a la variacion de voltaje pico a pico de la onda senoidal que polariza el LED (pin 2 del optoacoplador)..
esto va a hacer variar la conduccion del fototransistor..50/60 veces por segundo segun la frecuencia de la red electrica..
que alguien me explique esto..por favor amigos..
porque no lo entiendo..
muchas gracias colegas..
Al pasar la corriente por R6102 existe una caida de tension, la cual nos genera una pequeña corriente, esta es rectificada por D6132 y sera aplicada al Ánodo del diodo emisor de luz del optoacoplador PH6104, pero este diodo emisor de luz necesita de cierta tension para poder conducir y emitir luz, si en la resistencia R6102 no existe una caída de tension suficiente el diodo no se polarizara y por lo tanto no emitirá luz, cuando existe una sobre carga en la fuente de alimentación la caída de tension en R6102 sera mayor así que el voltaje obtenido ya rectificado por D6132 lograra polarizar al diodo del optoacoplador emitiendo luz y hacer conducir al fototransistor, si el fototransistor conduce, esta polarizado en su colector por un voltaje de 3.3 VCD este pasara al Emisor polarizando a los transistores del circuito de control y al mismo tiempo polarizando de forma positiva al Drenador del Mosfet Q6203, así que teniendo un voltaje positivo en el Drenador y si logra conducir hacia tierra este se neutralizara provocando que el relevador no se polarice y se active, estos circuitos de la seccion secundaria los analizaremos mas adelante, se entiende lo que sucede en la seccion primaria con el circuito Inrush?.
Un problema muy común y que a todos nos ha sucedido es que los capacitores electrolíticos (filtros) se secan actuando como una carga resistiva en el circuito, esta carga resistiva provoca que haya una pequeña sobrecarga y que en la resistencia R6102 haya una caída de tension mayor y que el equipo no encienda al activarse la protección del circuito Inrush, muchas veces sustituimos los capacitores electrolíticos (filtros) y se soluciona el problema, pero cuando no es así, es posible que algún otro componente este provocando la sobre carga, así que para comprobar que el circuito Inrush no este activándose debemos de medir el voltaje en las terminales del optoacoplador correspondientes al diodo emisor de luz, no debemos tener mas de 1 VCD, si existe mas voltaje en estas terminales nos indicara que existe una sobrecarga en el circuito, esta protección no debe desconectarse ya que si existe un corto ó componente alterado nos provocara un mal funcionamiento de las fuentes y se puede causar mas daño a la fuente y al mismo equipo en sus diferentes secciones..
Gracias por la explicacion amigo..
es una parte muy importante en el funcionamiento de la fuente..
algo que quizas pasamos por alto,pero queda claro que no debemos hacerlo..
gracias nuevamente..
saludos..
saludos amigos..
le pregunte al q da el curso sigo esperando mejor me consigo una silla aver si se acuerda, o qisa le pregunto a otro pero tengo un problema con un tv y no logro q me den una mano les dejo el link si alguien me qiere ayudar
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1111725.html#3411699
desde ya grasias por el manual emma
Ya visite tu Post y veo que no has hecho nada por solucionar el problema, dices tener conocimientos de electrónica, una fuente conmutada trabaja igual aqui y en China, que sean 3 fuentes en una tarjeta no le veo ningún problema ya que trabajan de forma independiente, te han asistido varios colegas y no comentas que pruebas has hecho de las que te recomiendan, así no se te puede ayudar, aqui ya explicamos como funcionan la fuente, si no lo entiendes no podrás repararla, solucion no te puedo dar.
ok por ej como puedo saber si la fuente trabaja si antes en lo tvs convencionales se le ponia carga en el +b y asi sabias si osilaba o no la fuente aver como seria el paso sil}milar recalcamelo en tu curso aver por q yo no lo vi
ya hise las pruebas realisadas q no lees las respuestas y valore a todos si criticas a los q piden ayuda deja nomas ,la soberbia no es grandesa si no inchason!
Bien Colegas continuando con el circuito Inrush, en la seccion secundaria del lado del fototransistor del optoacoplador PH6104 no tiene gran problema, ya que si le diodo Led no conduce y por lo tanto no emite luz, el fototransistor se mantendrá en corte (no conducción) y los circuitos de igual manera no tendrán influencia y la fuente entrara en modo de potencia (encendido), pero de lo contrario, si el Led emisor de luz conduce emitiendo luz, provocara que el fototransistor entre en estado de conducción polarizando a los transistores Q6202 y Q6204 provocando que la orden de Power On/Off se cancele y para mayor seguridad se polariza el Drenador del Mosfet que activa el relevador, así que si los transistores no cancelan la orden Power On/Off, de todas maneras el Mosfet no activara el relevador provocando que el televisor no encienda.
Si hasta aqui se entiende el funcionamiento del circuito Inrush, damos por terminada esta protección.
Aqui presente amigo, que buen curso gracias por ayudarnos dios los bendiga
compañero gustavo veo mas q nada esos transistores q mencionas q en la configuracion es conmo de un scr y q estan mas q presentes sensando junto en su base con los diodos zeners 6408 y el rectificador normal 6407 el voltaje de 18 volts q al haber un rpoblema de regulalcion q suba el voltaje estos activan los trasistores y inactivan la orden de power
analisando mas q detenidamente el optoacoplador q mencionas en su lado de diodo y junto con la resistencia r6102 son un sensor de corriente q la haber algun problema de sosbrecorriente hay una caida de tencion de mas de un volt la caula la informacion es trasferida al lado del fototrassistor y activa al scr discreto q es formado por los transistores antes mencionados compañero
Se entendio perfecto el funcionamiento..
te queria hacer unas preguntas amigo pero eso es para otro tema (reparacion)..
asi que esperemos a ver que dicen los demas colegas..
aqui esperando nuevos post.. Feliz
saludos..
Comentario
solo q nos queda como practica sobre la proteccion es q cuando se altera su valor de mas de 6.8 oms podria darnos un dolr de cabeza de proteccion o q la encontremos quemada y le pongamos una de un valor como de 10 oms pensando q es fusible aunque la fuente es te bien abra una caida de tencion de mas sobre el resistor
o en el caso contrario le ponemos una de menor tamaño y la fuente esta espuesta a estar sin su proteccion y por el consiguiente daño de componentes
El diodo zener D6408 al que haces referencia es de la protección de OVP, en caso que falle el circuito de regulación, esta monitoreando la salida de 18 VCD.
La resistencia del circuito Inrush nunca se altera, al menos en los años que tengo reparando estos equipo no la he encontrado alterada ni la he sustituido, mas bien se alteran componentes de las fuentes alimentadas con el voltaje principal de 175 VCD, como ya comente muchas veces son los capacitores electrolíticos (filtros) secos que actúan como carga resistiva.
No se a que te refieres con configuración de SCR (Silicon Controller Rectifier) Rectificador Controlado de Silicio, nada que ver, los transistores Q6202 y Q6204 actúan como un cancelador, enviando a tierra la orden de Power On/Off.
es un scr discreto formando por 2 transistores y q al igual q el scr cuado haya el disparo de compuerta q en este caso es la base q6204 este saturara y bajara el voltaje de r6229 y esto hara conducir a q6202 y este hara una caida de tension en r6226 y q hara conducir a q6204 asi estara en conduccion continua como se comporta un scr y asi estara hasta q se desconecte de la linea
esa es una proteccion q hara q aunque forsemos la señal de power externamente inabilitara la fuente para desactiovarla primero hay q cheacr la fuente regule perfectamente y despues ya podremos retirarla con solo quitando alguno de los transistores
aclaro primero habiendo checando la regulacion de equipo en reparacion dado q las protecciones siempre estan para salvaguardar el equipo
Un SCR como su nombre loo dice es un rectificador controlado, de acuerdo a la amplitud y frecuencia de los pulsos aplicados en la Compuerta dejara pasar mas ó menos voltaje, este caso no necesitamos regular un voltaje, solo que los transistores conduzcan para cancelar el pulso de Power On/Off, aqui controlamos un pulso (Power On/Off), no voltaje ni corriente.
en scr comun con solo q hay un disparo en el gate se mantendra conduciendo aunque se quite la señal de exitacion
solo dejara de conducir cuando se invierta la polaridad del voltaje inicial o se desconecte la fuente
y en nuestro caso sucede lo mismo cuando se active la proteccion los trasistores se mantendran en conduccion aunque hay desaparecido la señal q los haya disparado y solo dejaran de conducir hasta q hayamos desconectao la fuente de stand by de la red
Bien Colegas continuamos con las protecciones, ahora veremos las de la fuente PFC, solo trae 2 OCP y OVP, estas ya las conocemos no tienen problema alguno para entenderlas.
OCP se toma de la caida de tension en la resistencia R6123, este pequeño voltaje es aplicado al pin 4 del circuito oscilador IC6301,esta protección es muy común que se active al alterase el valor de la resistencia, para solucionarlo es recomendable sustituir las resistencia por una del mismo valor y del mismo material, nunca se les ocurra colocar de diferente valor y material.
OVP esta se toma de la serie de resistencia que forman la divisora de tension del voltaje principal, las resistencias divisoras son R6132, R6133, R6134, R6135, R6136, R6113 y R6114, de la unión de R6136 y R6113 se toma el voltaje que deberá ser de un nivel aproximado de 2.5 VCD.
En esta protección el principal problema es la alteración de alguna de las resistencias `provocando que se active estando bien toda la fuente de alimentación.
http://www.4shared.com/office/xFHWnBa9/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
subiendo los circuitos de aplicacion del circuito de pfc,hay q acostumbrarse a utiliozarlos dado q no siempre tendremos diagramas
en el circuito de aplicacion tambien nos indica q si el voltaje de muestra fb baja por falta de potencia a 1.09 dara proteccion por bajo voltaje o q alguna de la divisora se aya alterado asi q este pin seria una pista a seguir al reparar el pfc
PFC significa POWER FACTOR CORRECTION. En español circuito corrector del factor de potencia o más sencillamente "circuito corrector de potencia". En este caso es un grupo de componentes discretos que forman un circuito, cuya acción se aplica a un Circuito integrado.
Es ese el significado que se la venido dando a PFC en este minicurso ?
No es la nomenclatura o nombre de un Circuito Integrado.
Estoy en lo correcto?
Un Thyristor (SCR)...
no sólo se utiliza como un regulador de tensión sino que tiene múltiples aplicaciones y este caso en particular es una de ellas, donde Q6202: MSB709 y Q6204: MSD601 tienen esta configuración... sin ir muy lejos en el Chassis GR1-AX de PHILIPS es utilizado como protector del circuito OVP, de manera que la explicación dada por el colega ORLANDO PEREZ AVALOS es acertada.
Excelente informacion Colega Orlando se agradece tu aporte.
Colega manual en si hablamos de una fuente PFC, de su funcionamiento y utilidad en este tipo de equipos, como comenta el colega Orlando hay que acostumbrarse a utilizar las hojas de datos para comprender y entender mejor el funcionamiento.
Es correcto lo que expuso el colega Orlando comentado que la configuración es la de un SCR pero no quiero que se confundan, así que solo lo tomaremos como un circuito que nos cancelara la orden de Power On/Off al activarse la protección OVP protección OVP.
El FA5501AN también incluye esta protección...
además de las 2 mencionadas.
Gracias Colega Joan Soler por el aporte, te comento que de acuerdo a mi experiencia nunca he encontrado una resistencia abierta ó en corto, siempre se devaloran lo que causa que el voltaje que llega al pin 1 se incremente y entre en protección, son resistencias de muy alto valor en este caso de 270 y 250 Kohms, en algunos equipos las traen hasta de 1 Mohm. que no manejan altas corrientes solo monitorean el voltaje principal, pero si puede suceder que se abran ó pongan en corto.
Bien ahora veremos las protecciones de la fuente Inverter, aqui se manejan 3 protecciones OCP, OVP y V sen:
OCP como ya sabemos sensara la corriente de consumo de la fuente, esto a través de la resistencia OCP conectada en el Surtidor del Mosfet, este voltaje sera aplicado al pin 16 del circuito oscilador IC6501 (CXD9841M) el cual al recibir un voltaje mas alto por un consumo elevado de corriente cancelara los pulsos PWM dejando de funcionar la fuente Inverter, de igual manera cuando esta resistencia se altera nos provoca que entre en protección sin que haya un consumo elevado de corriente, por lo que se recomienda sustituirla por una nueva, del mismo valor y material.
OVP esta protección esta monitoreando el voltaje de salida de 18 VCD, si en un momento dado el voltaje se incrementara por algun problema en el circuito de regulación, esta protección cancelara el pulso de Power On/Off activando el circuito compuesto por los transistores Q6202 y Q6204.
Vsen esta protección monitorea el voltaje de la fuente principal 175 VCD y también cuando ya esta activada la fuente PFC 380 VCD, de igual manera monitorea el voltaje Vcc generado el la fuente de espera (Standby) para alimentar a los circuitos osciladores, este monitoreo se aplica al pin 1 del IC6501 (CXD9841M) que de igual forma si detecta algun problema cancelara los pulsos PWM dejando de funcionar la fuente Inverter.
Les daré un Tip muy importante, recuerdan que en los televisores de TRC (cinescopio) teníamos una protección llamada RX ó X Ray, que entraba en protección el televisor, encendía se generaba el Alto Voltaje y se apagaba, esto influía directamente en el circuito Jungla y cancelaba la salida HD (Driver Horizontal), en la mayoría de las ocasiones no había ningún problema, este pin de RX ó X Ray tenia un capacitor electrolítico (filtro) conectado a tierra, si puenteábamos ese capacitor electrolítico se solucionaba el problema, aqui en este circuito oscilador trae una protección similar en el pin 12, cuando este capacitor electrolítico (filtro) se altera nos provocara que la fuente Inverter entre en protección sin motivo alguno, aqui no se puenteara, pero si hay que sustituirlo.
http://www.4shared.com/office/NzlAsiAo/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
El gráfico se interpreta también como una interrupción del pin 1: FB respecto del divisor de tensión por una posible pista interrumpida, fisura, falsos contactos de soldadura o por estar fundido o abierto alguno de los resistores (simbolizado por R1) que forman la parte superior de este divisor de tensión... El "corto" no necesariamente puede interpretarse como la de los resistores (simbolizado por R2) que forman la parte inferior del divisor de tensión sino también por elementos asociados en paralelo a este conjunto como puede ser por ejemplo un capacitor.
Es muy usual que estos resistores que forman parte del divisor de tensión se sobrevaloren (incremento o aumento de su valor óhmico) antes que se devaloren (disminución o reducción de su valor óhmico).
R6517: 0,15Ω 2W resistor sensor del circuito OCP se encuentra conectado mediante el capacitor C6514: 0,015uF/1 250V al terminal 3 del devanado primario de T6501: Transformador Chopper de la fuente Power Main (que alimenta al circuito Inverter) cerrando circuito y no como se indicó estar “conectado al surtidor del Mosfet”.
Vsen más que una protección es considerada una entrada de habilitación, anterior a la generación de la oscilación de los pulsos PWM de presentar una tensión anormal no permitirá el arranque (bloqueo) de esta fuente Power Main.
No encontré la hoja de datos del CXD9841M pero de acuerdo a las pruebas que he realizado el Vsense monitorea dichos voltajes.
Yo tampoco logre encontrar la hoja de datos del IC mencionado..
Es correcta la aclaracion del colega Joansoler..
En el diagrama subido por el colega Gustavo esta de forma correcta indicado..
para los que no pueden descargar de 4shared:
con una direccion de correo electronico pueden crear una cuenta en menos de 3 minutos..
y si no hienen correo electronico o ya tienen cuenta y no puede usarse la misma direccion,van a la pagina de Hotmail y se crean una nueva direccion de correo..5 minutos.. Feliz
el pin FB del IC6501: CXD9841M tambien bloquea la generacion de pulsos PWM en alguna condicion??
El pin 2 FB se ocupa para la regulación ya que va conectado al optoacoplador PH6501 18V REG.
Encontré otras 2 protecciones a las que he llamado " X " las 2 inciden en le circuito que alimenta el voltaje de Vcc a los osciladores de las fuentes PFC é Inverter, una de ellas monitorea el voltaje de la fuente principal ó fuente PFC a través de otra divisora de voltaje formada por las resistencias R6176, R6177, R6178,R6179, R6180, R6318 y R6319, en la unión de las resistencias R6179 y R6180 se deriva para el diodo zener de presicion ó amplificador de error IC6103, la otra protección se toma de la linea de OCP de la fuente de PFC que de igual manera de la derivación de R6312 y el capacitor electrolítico (filtro) C6308 polariza la base del transistor Q6107 que en conjunto con el Q6106 forman el circuito que anteriormente comentábamos como una configuración tipo SCR, estas a mi entender ambas cancelaran la orden para activar al transistor Q6109 y este a su vez activara al transistor Q6108 que alimentara los Vcc de los circuitos osciladores.
http://www.4shared.com/office/toBFDklX/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
Bien Colegas todas las protecciones que hemos visto hasta ahora son locales internas de la fuente de alimentación, que se activan dentro de las fuentes integradas en esta placa, la que veremos a continuación sera externa se llama AC OFF DET, que por la nomenclatura pensamos de inmediato que monitorea la linea de CA, pero no es así esta protección toma un voltaje de referencia de la divisora de tension formada por las resistencias R6176, R6177, R6178, R6179, R6318 y R6319, de la unión de las resistencias R6180 y R6318 de deriva para conectar con el pin de referencia del diodo zener de presicion ó amplificador de error IC6102 que al recibir en su pin de referencia un voltaje mayor a 2.5 VCD modificara su estado y como esta en conjunto con el optoacoplador PH 6101 polarizando al diodo Led emisor de luz, este a su vez al conducir emitirá luz haciendo conducir al fototransistor, el cual esta conectado su Colector a la Base del transistor Q6205 que al conducir el fototransistor del optoacoplador se polarizara con un voltaje de 0.7 VCD para entrar en modo de conducción, por Emisor tendremos un voltaje de 3.3 VCD que sera enviado al Microcontrolador el cual cancelara la orden de Power On/Off.
Como les decía esta es una protección externa, muchas de las fuentes de alimentación que hemos cambiado tiene problemas en las protecciones y al desconocer como funciona la cambiamos, así que cuando tengan tiempo disponible saquen esas fuentes, analicen su circuito y estoy seguro que las harán funcionar.
Me he dado cuenta y la verdad me da mucha pena , que comenzamos con 20 Colegas y a la fecha 5 ó menos son los que continúan.
Ya una vez comente que se ha hecho un mal habito en el Foro que buscan que se les de la solucion si hacer ningún esfuerzo, ahora que se les da este mini curso tampoco ha habido respuesta, creo que el estudiar no se les da a los técnicos, no lo digo solo por los del Foro en general es así, por lo tanto tenemos muchos problemas para reparar estos equipos, pero en fin, analizare la situación y veré si continuamos.
Aquí les dejo el diagrama del seguimiento del la protección AC OFF DET y terminamos con el tema de fuente de alimentación.
http://www.4shared.com/office/ESFBAQyW/Sony_KDL_-_26S2000_Chasis_WAX2.html
Ya descargue el circuito y estoy siguiendo esta ultima proteccion..
de verdad es muy sencillo el curso,bien explicado,con diagramas,flechas y colores indicativos..
que mejor informacion que esta? analizando una fuente real..
la verdad que coincido con vos amigo..
pasa que los que participaron en el primer Post,no supieron buscar este segundo..
y otros no entran al foro odos los dias..por ejemplo..
bueno ahi esta el compromiso de cada uno...
yo todos los dias estoy..
esto es solo a modo de comentario amigo..
espero los demas se hagan presente..asi seguimos..por lo menos a mi me sirve mucho..
saludos y un abrazo para vos Gustavo..
muy bueno el curso la verdad no eh estado conectado casi en el mismo momento en que Gustavo lo imparte pero se que esta el curso y cuando tengo el tiempo entro a adquirir muchos conocimientos y lo bueno es que esta plasmado en la pagina para futuras reparaciones muy bien echo colega.
Estoy siguiendo el curso con mucho interés, y como mi Sony Bravia está fuera de servicio, he
aplicado los conocimientos del curso, primero a la fuente,la cual logré hacer funcionar independiente, y usa un CXA3809 solamente, y puedo decir que está OK, luego pude detectar que el inversor de las lámparas también está OK-
Todo esto debido a que el curso me impulsó a tratar de entender mejor su funcionamiento y que Gustavo me alentó al decir que las tarjetas se podian hacer funcionar solas.
Navegué en Internet y encontré como hacer funcionar la de los inversores de las lámparas..
Muchas gracias y no desfallesca, por que estoy esperando el curso sobre T-CON.
Saludos a todos desde Salamanca Guanajuato. Yo sigo aprendiendo y quiero hacer mención a un dicho, que dice algo así No le des un pez a alguien para que coma un día así no lo ayudas al contrario lo haces mas flojo, mejor enséñalo a pescar y comerá toda su vida para mi eso es lo que nos quieren enseñar ustedes los que explican el curso y como comentan hay otro que quieren el plato servido y en la boca y no esta bien. Les agradezco y los felicito por tomarse el tiempo y compartir ese conocimiento estaré al pendiente de los comentarios y de la continuidad del curso
saludos.
buenas tardes a todos y mis felicitaciones y sincero agradecimiento al señor Gustavo por los cursos yo sigo aprendiendo
saludos ¡¡¡¡
Este circuito AC OFF DET en condiciones normales de funcionamiento permite que en la terminal 3 del CN6203 exista un pulso lógico alto (High: H ó 1) producto de la conducción del transistor Q6205: MSD601C debido a la polarización de su Base realizado a través de R6216: 22K conectado a la línea +3,3V... Cuando detecta una anomalía por las razones expuestas por el colega Gustavo Tovar Garcia, el foto-transistor del Opto-Acoplador PH6101: PS-2561A conduce en forma intensa (saturación) y su Colector se pone al mismo nivel de su Emisor conectado a tierra (masa) anulando la polarización de Base en Q6205 y pasando al estado de "corte" de tal modo que el estado lógico del terminal 3 del CN6203 cambia a un nivel Bajo (Low: L ó 0).
hola gustavo aqui estudiando el mini curso aprovechar esta oportunidad que grasias ati podemos aumentar mas lo conocimientos de esta tecnologia tengo una pequeña dudas todas las tv de cualquier marca cuentan con la fuente pfc enla estructura dises que el 80%son similares pero en un post lei un comentario tutyo que la tv que estava reparando un amigo le dijiste que esa tv no contaba con la fuente pfc entonses ai me quede con laduda gustavo es vuena idea lo del el compañero emma bueno yo lo entendi asi aserte preguntas sobre las reparaciones bueno ya es tarde astamañana que pasen buenas noches.
Así es Colega liveral, no todas las fuentes de alimentación cuentan con la fuente PFC, el equipo al que te refieres es un Philips que no trae fuente PFC, por eso comente que el 80 %, es decir 8 de cada 10 equipos son muy similares con algunas diferencia, no solo en la fuente de PFC, como vimos en las 2 fuentes Samsung y Sony, existen diferencias, por ejemplo en las protecciones, Sony trae mas protecciones y optoacopladores, pero en general el funcionamiento de la fuente es el mismo, por eso es importante identificar cuantas y que tipo de protección trae el equipo ya que ahí radica la mayor parte de los problemas que no podemos resolver y cambiamos la fuente, cuando trae en corto algun componente como los Mosfet´s es sencillo ya que con solo medirlos nos damos cuenta, los sustituimos y es posible que funcione, de igual forma puede ser alguno de los circuitos osciladores, medimos que tenga las condiciones de funcionamiento y si cumple con todo y no funciona se sustituye, pero nunca nos dedicamos a revisar las protecciones, que como ya vimos la mayoría las desconocemos, no es nada complicado solo hay que analizar los circuitos, principalmente los que tengan que ver con el control de activación de las fuentes PFC é Inverter.
Con lo que respecta las preguntas de reparación ó fallas, creo que no es necesario ya que como les comente al principio de este curso, es solo funcionamiento, si entendemos y comprendemos como funciona una fuente de alimentación, sabremos como atacar y resolver cualquier problema, claro que abra algunos problemas que se nos complique, pero te repito, si sabemos como funciona no tendremos problema en tener éxito en la reparación, solo es cuestión de analizar con detenimiento el circuito, obviamente que con con la tecnología con la que ahora contamos y este tipo de espacios puede ser mas rápido, somos técnicos reparadores, no cambia piezas, he visto infinidad de consultas en la que la pregunta frecuente es " Solo enciende y se apaga, el Led enciende", muy pocos son los que antes de hacer la consulta hacen las pruebas basicas para ubicar el problema, un técnico para dar un presupuesto debe identificar el problema, cotizar refacciones y que junto con el costo del servicio (mano de obra) dar su presupuesto, esto no les debe tomar mas de 1 hora y una vez aceptado el servicio 1/2 hora mas, sin tomar en cuenta el tiempo de traslado para la compra de refacciones, digamos que el tiempo efectivo para una reparación deberá ser de 2 horas máximo.
Recuerden que nuestros honorarios se basan en nuestros conocimientos no en lo que hacemos, hay una fase muy cierta que dice " Yo no cobro por lo que hago sino por lo que se ".
Colega Joan Soler la terminal 2 del CN6103 corresponde a la orden POWER ON, la terminal 3 corresponde a la AC OFF DET y el nivel en condiciones normales debe ser bajo, ya que la Base y Colector de Q6205 están polarizados con el mismo voltaje 3.3 VCD por lo tanto esta en estado de corte (no conducción), el fototransistor no conducirá a saturacion, el diodo emisor de luz tampoco, ya que le zener de presicion IC6102 solo detectara los cambios en el pin de referencia y conducirá de acuerdo a estos.
Bien Colegas. viendo el poco interés y la muy baja respuesta a este tema, ya que somos miles que estamos en este Foro y que solo 5 Colegas estén participando, creo que no vale la pena que continuemos con esto, pero estoy diseñando un Blog en el que continuare con este tema, al que de verdad le interese se tomara la molestia de entrar al Blog y documentarse, igual estaré en el Facebook para seguir en contacto, en mi Blog aportare todos mis datos de contacto, también aportare un banco de fallas, manuales de servicio y entrenamiento y haber que mas se me ocurre, al que tenga interés envíeme mensaje privado para darle el enlace del Blog, ya que no se si se permita colocarlo aqui.
¡¡¡¡¡ Saludos y que continúen los éxitos !!!!!
q lastmi que no aya interes el curso esta muy bien para actualisarce poreso estamos como estamos y cuando hay la oportunidad no la aprobechamos y eso que es gratis
grasias al amigo gustavo tovar garcia por compartir sus conosimientos me a cerbido mucho esta parte del curso espero poder comunicarma con el para lo que dice que ba exponer grasias por su atencion y que cean felices
Yo tuve la oporunidad de aprender mucho en este Curso..
que lastima que los muchos no lo supieron aprovechar..
la realidad es que la mayoria quiere que venga alguien y le diga "cambia este capacitor y esta resistencia y el TV sale funcionando"..
y no es asi..hay que estudiar muchachos....
mis saludos amigo Gustavo..nos mantenemos en contacto.. Feliz
Comentario
Estoy consiente de que algunos de ustedes estuvieron atentos al desarrollo de este Mini Curso, lo cual les agradezco, pero es como si alquilara un gran escenario como lo es Yo Reparo, para dar una conferencia gratuita y solo asisten 5 personas, creo que no es nada alentador, yo no gano nada la hacer esto, pero creo que debemos ser altruistas y compartir las experiencias y conocimientos que hemos adquirido con los años, pero bueno los invito a visitar mi Blog y espero les sean de utilidad los aportes que ahí haré, el Blog apenas esta en construcción, no se mucho de diseño gráfico, pero lo haré lo mas sencillo posible para que el acceso sea de igual forma sencillo.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Este es el resultado de aplicar al simulador el circuito formado por Q6205: MSD601...
cortesía del colega emma22390 a quien molesté por no contar con esta herramienta en mi PC.
Es una pena no hayan aprovechado de esta brillante oportunidad para desarrollar en forma completa este Mini Curso de LCD, no saben lo que se pierden... mis sinceros agradecimientos para el colega Gustavo Tovar Garcia por su amabilidad y predisposición a compartir sus conocimientos con todo nosotros respecto a este tema.
Joansoler.
Hola amigos, me sumé. es increible lo que saben amigos!!!! seguire estudiando con pasión como hasta ahora para poder seguir aprendiendo. gracias por proveernos mas conocimientos que de otra forma sería muy dificil obtener. Excelente estos mini cursos. como enterarme cuando abran otro? no conozco completamente el foro.
Es lamentable por lo menos parami que no podamos seguir con tu curso y mesquino de parte de los que te siguen y no dan la cara (conozco algunos) Lo tuyo es de los GRANDES " compartir la ciencia sin intereses mesquinos EL PELA
de verdad que es lamentable al menos para mi que estaba aprendiendo mucho sobre las fuente y sus protecciones ni modo esto es así gracias Gustavo Garcia Tovar Por estos dos mini cursos
saludos y mil gracias ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Hola colegas, de mi parte y creo que es el sentir de todos los que estuvimos atentos a éste mini-curso, darle las gracias al colega Gustavo Tovar, por compartir su conocimientos, resultado de muchos años de experiencia en el servicio, igualmente a todos los que de una forma u otra aportaron su granito de arena, y aunque solo intervine al ppio. pues me adelanté a Gustavo y entendí que él llevaba su ritmo, si estuve muy atento a sus enseñanzas y creo que no debe pensar que es una derrota, Soy de los que pienso que "Golondrina si hace verano" y como en tu caso, mucho aprendimos, recordamos y refrescamos los conocimientos, sobre ésto que nos da el pan diario, si no conocemos nuestro oficio BIEN, es imposible seguir vigentes y de seguro vendrán otros más jóvenes y mas pilosos y nos desplazaran, así que los animo a todos, a seguir aportando y a Gustavo, aunque la idea del bog es muy buena, no te desanimes que aquí estaremos, esperando por tus nuevas ideas, aun hay mucho por hacer, falta hablar de los plasmas y sus diferentes secciones, de los mismos inverter para lamparas CCFL y de las nuevas que vienen con Led, y la más esperada, tu anunciada seccion de T-con board;
creo que es el sentir de todos, no nos abandones, ánimo colega que lo que tienes es audiencia, personalmente les he referido a varios colegas a estar pendientes de éstos minicursos, que son gratis, es mucho lo que realmente se aprende, que Dios los bendiga y un gran abrazo para todos desde Leticia-Amazonas Colombia
HOLA,sinceros agradesimientos,amigo TOVAR....... wink
hola Gustavo meda coraje que por culpa de esos que no se empeñaron en porlo menos apoyar para que siguieras compartiendo el mini curso aunque no participaranos como emma y joansoler que son unos grandes en electronica tambien ami opinion pero estube suigiendo el curso ami en lo personal me me encanto porque no tenia la minima idea de como funciona una tv lcd amigo Gustavo ya te mandare un MP para que medees el enlace ami si me interesa seguir aprendiendo mas esta chido vamos aseguir en contacto saludos desde mitla oaxca.
Gracias Colegas por sus mensajes de apoyo, les comento que revisando el Hosting de descargas de los archivos que subí de los diagramas, mire que fueron disminuyendo las descargas, comenzamos con 25 y a la fecha solo había 6 ó 7 descargas, por lo que pensé que se había perdido el interés, pero ahora me doy cuanta que no es así, el porque no han descargado los archivos no lo se, son muy importantes, me di a la tarea de marcar con colores las lineas para dar seguimiento al tema, creo que es de mucha ayuda.
Viendo el interés que existe decido continuar con el Mini Curso, ahora veremos la seccion de la Main Board que muchos dolores de cabeza nos da, pero conociendo su funcionamiento básico, en la mayoría de los casos podemos repararlas ó por lo menos darnos cuenta si el problema esta ahí ó no, habrá algunas secciones en la que por falta de equipo (osciloscopio) no se pueda detectar el problema, pero al menos tendremos la certeza de saber si cambiamos la Main Board ó buscamos el problema en otra seccion,.
De nuevo les agradezco su apoyo é interés, nos vemos por aqui el lunes.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
ajuaaaaa eso estodo Gustavo el lunes nos vemos saludos
Como crear una cuenta en http://www.4shared.com/
Entramos a la pagina y aparece lo siguiente:
podemos hacernos una cuenta en la pagina con nuestro Twitter (color rojo)
o
podemos hacernos una cuenta en la pagina con nuestro Facebook (color verde)
o
podemos hacernos una cuenta en la pagina con nuestra cuenta en Google (color violeta)
ademas de esas tres opciones podemos hacernos una cuanta ingresando nuestra direccion de correo electronico y una contraseña elegida por nosotros (color azul)
luego dan click en inscribirse y siguen los pasos..
esto es para que tengan una cuenta y puedan descargar los diagramas..
saludos amigos..y gracias amigo Gustavo por seguir con este espectacular aporte al Foro y a nuestra enorme comunidad de Tecnicos..
claro Gustavo que tenemos interés en este curso que de echo nos estas ayudando y sin ningun interes, se te agradece de mucho corazón amigo.
sr Gustavo muchas gracias por continuar dictando el curso es excelente y muy ilustrativo,si supiera cuanto he aprendido y todo gracias a ud ,todas las noches estoy en linea atento a su curso, si no participo es porque soy un aprendiz no estoy a la altura de los demas colegas,pero he descargado todos los diagramas .Espero seguir aprendiendo muchas gracias ,les saludo desde Peru.
Hola Gustavo a mi m e cuesta mucho trabajo escribir en la computadora pues tengo poco tiempo con ella y mis hijos me han dado micro cursos para el uso de ella . Cuando un colega me platicaba que el en la computadora encontraba diagramas me reia a solas y pensaba este me quiere ver la cara de tonto como va a ser eso posible, pero una vez que mi hijo me regalo la computadora cuand yo le comente de mi colega y empezo a enseñame a manejarla me entusiasme mucho con esta tecnologia.El dia que vi tu curso me marabille y pense estoy soñando como es posible que se imparta un curso tan importante y GRATIS a las puertas de tu negocio. Es posible que mucchos que estan estudiando tu minicurso esten como yo que no sepan escribir ni expresarte el profundo agradecimiento tan merecido. Adelante con tu curso que bueno que hayas decidido seguir impartiendolo y espero que al terminar este curso podamos seguir gozando del privilegio de recibir tus enseñanzas porque a mi en lo personal me interesaria un curso sobre el funcionamiento de las TV PLASMAS. Y DE LAS LED.
recibe un caluroso APLAUSO.
hola amigo Gustavo: un abrazo desde colombia, yo he seguido atentamente su curso y tengo la percepcion que no son pocos los que seguimos sus enseñanzas,muchos como es mi caso no participamos abiertamente en los aportes,pero de seguro estamos aprendiendo tanto y la verdad creo que somos muchisimos,por eso a veces nos quedamos cortos para expresarle nuestro agradecimiento,adelante que aqui estamos un poco a la sombra pero ahi vamos.
Si Colegas ahora me doy cuenta que existen bastantes interesado, pero como les comente yo me base en las descargas de 4Shared, el primer diagrama de la fuente de espera (Standby) hubo 25 descargas, fueron disminuyendo por lo que pensé que ya no había interés.
Bien Colegas como vimos en estas 2 fuentes Samsung y Sony, el funcionamiento de las fuentes de espera (Standby), PFC é Inverter es prácticamente igual, en donde hubo notables diferencias fue en las protecciones, en Samsung solo hubo 4 protecciones OCP, OVP, LVP, estas en la fuente PFC y una en la fuente de 24 VCD, en cambio en Sony hubo al menos 10 protecciones OCP, OVP, LVP en la fuente de PFC, en la fuente Inverter OCP, Vsense, OVP y en la fuente en general que intervenían en el encendido de las fuente ó alimentación de los circuitos osciladores hubo otras 4 , 2 que llame protecciones " X ", Inbursh y AC OFF DET.
No todos los equipos cuentan con estas protecciones, pero es necesario conocer que existen, como funcionan y como intervienen en el arranque del equipo.
Doy por terminado este tema y en breve abriré otro Post con el tema " Mini Curso Sony Main Board ".
¡¡¡¡¡¡ Saludos y gracias por el interés !!!!!
Si amigo gustavo, sigamos con la placa main. me estoy armando un manual en el word con todas tus explicaciones, asi luego lo imprimo y al tener los circuitos con los seguimientos de las corrientes las protecciones etc y los datos que has ido aportando me será mas facil seguir aprendiendo.
Un libro antiguo dice: El alumno no es superior a su maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro.
Gracias amigos por todo lo que aportan.
Esperamos ansiosos gustavo tu instrucción.
Aqui la siguiente parte del Mini Curso de LCD..
Tema: Main Board Sony Chasis WAX2
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1120631.html
saludos colegas..
hola tengo una pregunta, suponiendo que pasa si probando una fuente en forma libre(sin carga) entrega todos sus voltajes y al conectarla en el equipo y conectarla a la linea pasa lo siguiente:
entrega los 3.3v de stanby
se activa power-on,
hay voltaje en ac-det( 3.3)
el led verde de encendido prende pero al los pocos segundos se apaga y los voltajes de la fuente desaparecen
menos el de 3.3 stanby
el de power-on se cae a 2.8v
el led de encendido desaparece
no hay power-- ningun led encendido
a donde recae el daño , en la fuente o en la main
saludos,no soy ni tecnico ni nada, soy medico cirujano, pero un apasionado aficionado por la electronica, primero comenze con tv de rayos catodicos, ahora voy por fuentes conmutadas y tv de led,  y todo por internet, en mi taller de electronica tengo muchos peroles de tv viejos que me regalan y los usos como material de aprendizaje, jamas he estado en un salon de clase de ingenieria, toda mi vida he estado en salas de hospitales, emergencias y quirofano, pero les repito quiero ser un tecnico   en electronica a punta de estudio e internet, saludos señor gustavo, sus cursos son muy buenos, ponga mas imagenes porfavor, sepa que una imagen dice mas que mil palabras,  siga adelante, aunque solo tenga un solo alunno, continue con sus enseñanzas, un abrazo desde venezuela.
