bajo voltage en octoacoplador de control
hola, últimamente abreis observado que ando un poco alborotado, y es que cada dia parece que se menos, y es que desde que llego a mis manos este tv me anda desmoralizando por momentos, y a pesar de leer los minicursos que se están dando aki y recabando información en otras web no consigo dar con la averia, e cambiado todos los electrolíticos primarios y secudnario, los diodos todos oks, las resistencias normales no smd todas oks, todo lo que esta pegado a los dicipadores están correctos, e cambiado el ICE3B1565, todos los condensadores sin polaridad,y los octoacopladores no los cambie por que dedusco que están oks por que también los e intercambiado unos con otros y probado fuera de placa y o.k.
solo me queda revisar todas las resistencias y trascistores smd que es un poco engorrozo lla que todos dan lecturas erróneas en placa,
pido porfavor que me guien en esta averia.
en la imagen que muestro señalo con la flecha el octoacoplador que recibe la señal de power_on, una vez dada la señal(la doy con la resistencia de 1k punteada a 5vstamby)en sus dos terminales del diodo solo hay 1.5v, y en el octo que hay a su izquierda hay 1.0v, y es que en la parte del primario hay un regulador(ts7815) no hay suficiente voltaje en sus terminales de entrada como para sacar los 15v que dice que da, mi pregunta es:¿ en el diodo del octoacoplador tiene que aver 5v? y por no aver esos 5v el octo no prende su diodo al maximo y por la parte del fototrancistor no levanta voltaje?, por favor no me remitan a que me estudie como funciona los octoacopladores por que ya lo e echo y no me entero de nada dada las diferentes opiniones.
5 Soluciones propuestas
Hola Samuel, no te desanimes, es muy normal que algunas veces llegue a nuestras manos los famosos rompecocos o gallos como los llamamos en latinoamérica y que por más que le busquemos no podemos dar con el daño, a mi me ha pasado muchas veces y despues de horas de buscar y buscar, llega un joven que apenas sabrá medir una resistencia y le encuentra el daño, en ésta y en todas las profesiones sucede lo mismo, nos cegamos con tanto conocimiento que no vemos o afrontamos el daño con una perspectiva simple y complicamos las cosas.
En tu caso, primero que todo de que aparato, marca y modelo??? estamos hablando, para poderte ayudar.
2.- los optoacoples simplemente traen un diodo, que como sabes bien, trabaja con 0,6 voltios sin importar el voltaje, así que si entre sus terminales hay diferencia de 0,6 voltios el diodo emitirá, indistintamente si el circuito esta en el +B con 115 voltios o en la linea de 12 voltios o de 3,3 voltios, aquí de lo que se trata es de crear una diferencia de 0,6 voltios entre sus terminales para que el diodo emita luz y haga conducir el foto-transistor que trae al otro lado.
te estoy enviando un pequeño diagrama para que lo analices:
los opto-acoples PC3 y PC4 aunque son iguales cumplen funciones bien diferentes, mientras el PC3 es el encargado, dependiendo de la cantidad de luz que emita de controlar la regulacion de la linea de 5 voltios a travez del integrado de error IC TL431, éste integrado dependiendo del voltaje que reciba en el pin 1, supongamos que recibe 6 voltios, el IC3 conducirá mas y polarizará el diodo interno del opto acople, entonces cuando más condusca significará que mas alumbrará el diodo interno del opto y hará conducir más al foto-transistor del opto,lo cual hará que la fuente de stand-by en su primario disminuya el ancho del pulso PWM y el voltaje se reducirá hasta alcanzar los 5 voltios que es la referencia requerida, en éste momento el IC3 cunducirá menos y el proceso se repite a la inversa, el diodo alumbrará menos y el foto conducirá menos lo cual estabilizará el pulso PWM en un valor constante para que en el secundario de la fuente, el valor de stand-by sea de 5 voltios.
Pero en el opto-acople PC4 es muy diferente, pues si observas, éste está conectado al colector del Q14 que a su vez recibe en la base el pulso POWER ON, al llegar éste pulso desde la Main Board, polariza la base del Q14, éste entrará en conducción quedando su colector a potencial de emisor, polarizando en sentido directo el diodo interno del opto PC4 que a su vez hará conducir el foto-transistor interno y polarizará la base de Q5 que tendrá en su emisor el voltaje VCC, voltaje que alimentará la FPC y la fuente, para proveer los voltajes necesarios para alimentar el lcd al encenderlo.
te envío el diagrama completo para que lo estudies, buen día colega
diagrama fuente LCD universal: http://depositfiles.com/files/8cmcfcavb
Preguntar
¿Cuál es el problema?
¿Qué pruebas realizó?
¿Cómo se presentó el problema?
¿Qué dato necesita?
marca y modelo ?........
Telvisor lcd, marca lg, modelo 42LF65-ZC, fuente de alimentación EAY39702801, conectada a la red electrica de 220v(España), problema : según lo conecto a la red electrica AC, el piloto verde parpadea 4 veces y un parpadeo final de color rojo,(en total 5 destellos), en ningún momento da signo de vida exepto el codigo de error del led frontal, desconecto la fuente de la mainboar/ lámparas/T-con, y puente con resistor de 1k entre ps_on y 5vstby, y la fuente no entrega voltajes, solo están presentes los 5v de stamby, y en el primario donde esta el regulador ts7815, no me esta dando el voltaje que necesita para regular los 15v, en los dos filtros de 450v/150uf, tengo un voltaje de 319v este o no este dada la orden de power.
En mi caso si desconecto los dos pin del fotodiodo del octo pc200 ( que es el octo de power_on)pues solo cuando desconecto las dos patas del fotodiodo del primario y doy la orden de power es cuando aparecen los 15v que nesecita el ic de pfc para empesar a oscilar. Pero no se cual es la razon por la que en la salida del regulador ounput se invierte la polaridad, osea por oumput deveria de salir +15 y resulta que sale -15, pero si conecto las patas del fotodiodo se cae el voltage de regulacion y todo esta polarizada como deve pero en balor bajo.
que tal samuel me paso en una ocacion que ya mero camvio todos los conponentes de una tv cuando era solamente una soldadura que era dificil de detectar con una buena lupa me enfoque arevisar y encontre y solucionado en la imajen seve transistores smd con malas soldaduras seven varios puntos con soldaduras agrietadas aveses pasa uno por alto esos pequeños detalles pero puede que ai este el problema revisa y resolda suerte y animo compañero.
