se apaga de pronto lcd samsung 32"
Durante peliculas de mucho flasheo de imagenes se apaga la tv, la enciendo y reanuda su funcionamiento normalmente, a menos que vuelva a haber escenas de ese tipo. tambien le batallo para apagarla no se si tenga relación una cosa con la otra
3 Soluciones propuestas
Hola amigo el primer problema puede tener 2 causas, fuente de alimentación ó Backlight, la fuente de alimentación trae una protección de sobrecorriente OCP que al haber un mayor consumo de corriente se activa, obviamente al haber escenas con mayor brillo la corriente se incrementa activando la protección, este problema se agudizara conforme pase el tiempo, es decir se apagara con mayor frecuencia é incluso sin haber escenas con mucho brillo, la 2ª causa puede ser el Backlight de igual manera esta etapa trae una protección de consumo de corriente de las lamparas, así que en las escenas de mayor brillo detecta un consumo alto y se activa, del problema que no logras apagarlo , no comentas si lo hace con el panel ó con el control remoto también, si es con ambos el problema podría ser del sistema de control, para identificar el daño em ambos casos se deberán hacer algunas pruebas y mediciones, esto solo puede hacerlo personal calificado, así que te recomiendo consultes al personal técnico calificado.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Tnks. el problema de apagado es desde ambos, el apagado se da por ejemplo si hay una pelicula donde hay escenas dentro de una disco y brinca la luz en dicha escena. la tengo conectada a un regulador y con eso soluciono lo del encendido, no se si eso ayude o afecte
Definitivamente el conectar el equipo a un regulador le ayudara, creo que el problema es la fuente de alimentación, como todo, con el tiempo y uso se va desgastando, tienes 2 opciones, esperar a que se dañe por completo, lo cual no te recomiendo ya que el costo de reparación sera mas elevado y la 2ª opción es que la hagas revisar y corrijan el daño antes de que se agudice.
