Solo faltan 54.450 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reemplazo del circuito integrado CM6807G
buenos días colegas les comento que tengo un televisor daewoo lcd de 42pulgadas modelo DLX-42L1 que me llego al taller ayer con la falla que no enciende he procedido a revisar la fuente de poder la cual tiene por numeración FEL-4247VW al revisarla encontré tres resistencia abiertas la r4, r5 de 0.22 ohm y r23 de 546 ohm, los dos transitores q1 y q2 mosfet P13NK60ZFP y el circuito integrado de superficie ic1 de numeración CM6807G me gustaría que me ayudaran a conseguir el reemplazo de este circuito integrado por uno normal que no sea de montaje de superficie ya que en mi país no se consigue este , he averiguado y no encuentro información sobre el reemplazo de este circuito integrado debe haber reemplazos como en todos los demás a continuación anexo fotos de la fuente y del circuito integrado que necesito el reemplazo gracias de antemano colegas
Amigos por internet hay un colega buscando el circuito integrado ( A6069H) ó (STR A6069H) como reemplazo del (CM6807G) a que hago mención quien me puede decir si esto es verdad??????????? será verdad que ese es el reemplazo y si fuera el cazo como hago para instalárselo a la fuente de poder si el (CM6807G) tiene 10 patas y el ( A6069H) ó (STR A6069H) tiene 7 patas gracias de antemano anexo fotos de los dos circuitos integrados
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo a simple vista se ve que no son para nada compatibles, si te fijas el STR - A6069H trae 2 terminales 7 y 8, que traen marcada una letra " D " la cual significa Drenador, es decir que trae integrado un Mosfet y el que tu necesitas es solo oscilador sin Mosfet integrado, por lo tanto no se puede utilizar cono sustituto ó reemplazo, que pruebas has realizado para asegurar que el circuito oscilador CM6807G esta dañado?.
    Comenta resultados y valora la asistencia.
    ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
      se ve es una fuente generica, con voltajes 5volts,12volts y 24volts. se que se puede reparar lleva algo de tiempo y mas por la cantidad de componentes dañados......mi recomendacion es reemplasarla en su totalidad te aseguro te evitas de problemas y ahorras bastante tiempo
        buen dia amigo Gustavo hasta ahora no le realice ninguna prueba al integrado CM6807G para saber si esta bueno solo digo que esta dañado por lo que veo a simple vista esta picado la parte de arriba donde esta el código y se el código de este por que lo averigue por la web si sabes como revisarlo con el tester me puedes explicar con la imagen ya que puede estar bueno gracias
