Tienda | Foros | Blogs | EN |
actualizar lcd LG 42LF65-ZC sin usb ?
hola amigos, despues de batallar con este tv, ahora se me plantea la nesecidad de actualizar el sofware, no tiene ninguna falla aparente pero por si al actualizar lo mejora mejor que mejor, el caso es que no tiene puerto usb, solo tiene entrada RS232, como puedo actualisar el sofware de este tv? lo e puesto en el canal ingeniero y me sale un cartel diciendo "descarga del fabricante" pero no esta aciendo nada, no descarga, no se ve nada no hay signos de que balla a actualizarse...la vercion del sofware que tiene es la 5.2.6, añado que no tengo el mando a distancia(control remoto).
2 Soluciones propuestas
Hola Samuel te recomiendo que sólo debes actualizar cuando sea ABSOLUTAMENTE NECESARIO, pues muchas veces, estando el tv trabajando bien, el cliente lo actualiza y hasta ahí llegó el tv, pues se daña la MAIN board y toca cambiarla por una nueva, he visto varios casos, así que te sugiero solo si es necesario, te recuerdo que muchos tv traen puerto USB o RS232 sólo para servicio y se necesita el JIB de interfax para poder bajar y actualizar el Firmware.
Lo que está bueno déjelo así.
estupendo, gracias por el consejo, asi se va a quedar, que ya bastante quebradero de cabeza me dio para reparar su fuente.
