Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv marca lg model 50pj350r no da brillo la pantalla
queridos colegas a quien me pueda ayudar con un problema en un tv plasma lg modelo 50pj350r ya la pantalla no da brillo solo da sonido cambia canales pero la pantalla no enciende seria de mucha ayuda a quien me pueda colabora gracias.
3 Soluciones propuestas
Comprueba inverter y fusible de Tcom
Hola colega, me ha sucedido en ése modelo, que al revisar los diferentes voltajes de la tarjeta Y-SUS, encuentro los voltajes de VSC y -VY muy bajitos, al rededor de 20 voltios, dado que ésa placa es de muy dificil consecusión, intenté repararla encontrando que en muchas ocasiones el daño era producido porque se sulfatan las patas del primario del transformador T501, si lo bajas, encontraras que los terminales del primarios se han sulfatado y aislado, con lo cual los voltajes de VSC y -VY no suministran el voltaje adecuado, revisalo y seguro éso es, un abrazo desde Colombia.
Hola amigo este problema por lo regular lo causan las Buffer´s Board en este modelo trae 2, Y Drive Upper y Y Drive Lower, prueba desmontando una de ellas y si la que se quede montada esta buena encenderá la mitad de la pantalla, si no hay resultados positivos, ahora monta la que desmontaste y desmonta la otra de igual forma si la que esta montada esta buena encenderá la mitad de la pantalla, cada Buffer Board es para una parte de la pantalla superior ó inferior.
Recuerda que la hacer una consulta ya debiste haber hecho pruebas y mediciones de voltajes, lo cual no comentas si ya lo hiciste.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
