Solo faltan 52.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola buenas tardes me pueden ayudar por favor con mi tv lcd
buenas tardes me podrian ayudar con mi tv lcd silvanya modelo ld320ssx al conectarle la corriente enciende sola y enpiesa una secuencia de colores rojo,verde azul gris y no responden ningun boton sera ke esta blokeado el panel frontal.
    2 Soluciones propuestas
    hola, si este tv. posee botones quizas fijandote si uno de ellos esta como si lo ubieses mantenido apretado puede ser que quede bloqueado, y la otra cuestion es que quizas tenga un problema un tanto mas complicado e interno. te repito.... si este tiene botonera fijate bien que no halla quedado por error algun boton oprimido..... espero haberte ayudado , te deseo suerte con el problema. saludos
      Hola amigo tu televisor no esta bloqueado ni tiene ningún problema interno, lo que sucede es que por equivocación lo metieron en modo " DEMO ", revisa tu manual de usuario ahí te indica como sacarlo de este modo, si no tienes el manual búscalo en la red con la matricula del modelo.
      Comenta resultados y valora la asistencia.
      ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
