Tienda | Foros | Blogs | EN
sony bravia kdl32l4000 palpita led rojo
tengo est tv sony bravia kdl32l4000 que el cliente me comento que el tv recibio un golpe en la pantalla y se le puso una franja en la pantalla pero luego se normalizo y siguio funcionando normalmente hasta que lo apagaron y cuando intentaron encenderlo nuevamente ya no encendio. Al intentar encender enciende el led verde pero se apaga inmediatamente y se queda palpitando el led rojonecesito su ayuda porfavor de antemano gracias
5 Soluciones propuestas
amigo lo mas probable es que tenga la pantalla dañada y te esta dando un codigo de error de la falla debes contar cuantas veces parpadea el led y ese numero es el codigo de error que le esta dando el tv.. lo mas posible averia del panel
Muchas gracias por su respuesta como se que la pamtalla esta danada se ppdra medir o provarde alguma manera
Gracias de antemano y un.cordial saludo
no [email protected] no hay manera de probar la pantalla usted debe contar los codigos de errore que le da el tv y lugo con ese codigo busca en google algo asi: tv lcd sony modelo xxx y la cantidad de destellos puede que consiga x ahi algo de informacion
muchas gracias un cordial saludo
cheka las lamparas si dices que recibio un golpe es probable que alguna de las lamparas esta defectosa y debes cambiarla me refiero a las lamparas a los tubos florecentes que hacen la retoiluminacion de la pantalla este tipo de daño se manifiesta mas en los tv samsumg ya que su sistema de iluminacion se calienta demasiado por el uso prolongado. revisa y comenta
